Omröstning
Är du nöjd med din CTC?
Ja, kanonbra
25 (58.1%)
Ja
14 (32.6%)
Nej
0 (0%)
Nej, inte alls
4 (9.3%)
Antal personer som röstat: 43
Författare Ämne: Är du nöjd med din CTC?  (läst 19801 gånger)
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Är du nöjd med din CTC?
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2006, 21:58:57 »
  >:D ME då är vi där igen: DEN SVARTA RATTEN! vrider du upp den, som du föreslår till 30 - 35 grader,  så ligger TS och puttar på konstant. Helt okontrollerat utanför styrningen. Så uppfattar jag manualen från CTC!? DEN SVARTA är alltså en styrning till elpatronen om pumpen skulle lägga av eller om du vill snabbvärma VV. Jag håller med Bertil: stor varningsskylt vid svarta ratten, kanske med tillägget: GÄLLER HELA ALLMÄNHETEN INKLUSIVE ME! ;D
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2006, 22:36:22 »
Jag ÄLSKAR den stora svarta ratten, då får jag inget tillskott på VP'n  ;) ;) Nä skämt åsido så behöer du inte vara orolig för den OM du sätter den lågt.
Den fungerar som termostat sjunker tempen under inställd ratttemperatur så går elpatronen in. det betyder att du har en funktion som andra vp'n inte har, en form av livlina. Går kompressorn eller ELEKTRONIKEN sönder så kan VP'n leverera både varmvatten och värme sålänge shunten och cirkulations pumpen fungerar (det räcker att shunten står delvis öppen, och den kan skötas manuellt).
DEN går inte bara för att bara för att du vrider lite på den, du känner när den går "in" ett klick hörs &så.  Du kan se det på displayen där ampereförbruking visas (om du har effektvakten installerade), då ökar amperen :)
Jag tror dessutom att F'et som finns, längst ned på skalan, står för "att värmesystemet inte skall frysa.
Och är du forfarande osäker använd den bara när du åker bort några dagar då det är kallt, kan vara en räddande ängel och något händer din vp:)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
