Omröstning
Är du nöjd med din CTC?
Ja, kanonbra
25 (58.1%)
Ja
14 (32.6%)
Nej
0 (0%)
Nej, inte alls
4 (9.3%)
Antal personer som röstat: 43
Författare Ämne: Är du nöjd med din CTC?  (läst 19802 gånger)
Utloggad EcoheatBosse
  • Antal inlägg: 38
SV: Är du nöjd med din CTC?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2005, 19:30:12 »
Onkel Tompa!
Här kommer lite fler uppgifter.
Drift Kompressor: 2.280 kWh  2,1 kW
Elvärme drift: 1.281 kWh
Temp Elpanna: 60 grader C
Shunt fördröjd: 180 min
Brine: 5/  2 grader C
H.Gas 84 grader (Vad är det?)
Ute: -2 grader C
CTC Ecoheat 7, 160 m borra, varav 6 m 168 mm foderrör i stål. 3 m jord, 157 m gråberg. Bottendiameter 140 mm. Vattenmängd 40 l/tim uppmätt genom blåsning. Borrning klar 2005-04-21. Helsvetsad kollektor fylld med KB Bioetanol. VP Installerad i maj 2005 i hus byggt 1937 i Nacka öster om Stockholm, tilläggsisolerat och belagt med mexitegel 1977, halvsuteräng 85 + 85 kvm med oinredd kallvind plus fristående dubbelgarage uppvärmt till c:a 6-10 grader beroende på utetemp.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #16 skrivet: 27 december 2005, 23:27:04 »
Tack för snabba synpunkter.
Onkel Tompa!
Ja, elförbrukningen är inkl hushållsel.
Vredet för elpatronen står på noll, då borde den väl inte gå igång alls, eller?
Skall kolla övriga uppgifter när jag kommer hem, är på jobbet nu.
RLA!
5126 timmar är nog den totala tid anläggningen varit i drift, inte den tid kompressorn gått.
Återkommer med uppgiften om antalet totala timmar på kompressorn, finns väl i loggen någonstans.......
Elpatronen styr du i menyerna. Vill du ha extra varmvatten inför flera långa duschar eller ett bubbelbad med frugan................., då skruvar du upp vredet till 60-65 grader. Glöm inte att vrida ner efter ett bad! Elpannan bör inte vara ställd högre än 50 grader till vardags, programmeras i menyn /INST/
« Senast ändrad: 28 december 2005, 00:26:40 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 27 december 2005, 23:52:45 »
Onkel Tompa!
Ute: -2 grader C
Alla värden ser bra ut, förutom att du förbrukat lite mycket /Elvärme drift/, borde vara 50% av din förbrukning på ett halvår. Sänk /Temp Elpanna/ till 50 grader, vem har knappat in 60 grader? Installatören? Fabriksinställningen är 50 grader! Läs manual. Prova ev. att sänka till 45 grader efter ett par dagar, när du vet om varmvattnet till duschandet räcker till! Hur många är ni i hushållet? 60 grader är på tok för högt! Brinetemp är nästan för bra, borde vara lägre!? Kan du inte ställa in!!!!  H.Gas temp=köldmediet vid kompression/expansion. Under 90 grader är bra! Vid för långa driftcykler på pumpen kan hetgaserna bli väldigt varma och stoppa pumpen, vilket gud förbjude! Vid driftstopp går den fruktade elpatronen in, även kallad TS.  5126 timmar får vi hoppas är total drifttid på anläggningen, driften på kompressorn borde inte vara mer än 3-4000 kwh på ett halvår!
« Senast ändrad: 28 december 2005, 00:31:05 av Onkel Tompa »
« Svar #18 skrivet: 28 december 2005, 06:11:24 »
Ser väl bra ut det där  :)
Brine 5/2 innebär att vp tar ut tre grader från brinevätskan och omvandlar till värme i ditt hus.
Det intressanta är hur den ändrar sig mot vårkanten och efter några års drift, men du har ett rejält hål så det blir nog bra med det.
Högre brinetemp ger bättre COP.
Sätter du ner elpannan till 45-50 grader sparar du en hel del mer, men du får avväga komfort mot ekonomi. Man får prova sig fram.
Termostaten kan lämpligen stå på läge F - den går då bara in om elektroniken lägger av och håller systemet frostfritt (bra t ex om du åker på solsemester i januari).
Själv kör jag nu med elpatron avstängd och elpannetempen inställd på 46 grader, och det går bra. Men vi får vrida upp termostaten innan ett bad.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: 28 december 2005, 09:28:50 »
OAOH!
Vilket fantastiskt forum, och vilka hjälpsamma människor med snabba svar.
Ovärderligt för en nybörjare! Tack!
"Elpatronen styr du i menyerna"
Vad har då det svarta vredet till vänster på panelen för betydelse?
"Vem har knappat in 60 grader?"
Ingen aning. Skall prova att sänka till 50.
(Kanske därför som tappvarmvattnet är varmt som he--te)
Vi är bara två i hushållet, frugan duschar varje morgon, jag själv varannan.
Alltid tillräckligt med varmvatten.
Skönt att höra att övriga värden verkar bra.
Apropå hålet så var offerten på 140 meter men jag bad dem borra 20 meter till. I det stora hela kostade det inte mycket extra och det går inte att ångra sig i efterhand. Detta efter att ha läst att ju djupare hål, desto stabilare stystem.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 28 december 2005, 19:48:53 »
Satte på inomhusgivaren i morse, som är inställd på 20 grader. När jag kom hem var H.Gas värdet 91 grader!!
Fick helst inte vara över 90 sade Onkel Tompa. Vad göra?
Brine fortfarande 5 / 2
Har nu ställt ned elpannan till 50 grader på kontrollpanelen, men vet fortfarande inte vad det svarta vredet är till för??? Trodde elpatronen var avstängd när det stod på off.
Har satt vanliga manuella kontakttempmätare på tillledningen till radiatorena, samt en på returen. De visar nu 41 grader resp 37.
Pumpen har gått 17 timmar senaste 24 timmar med 28 starter.
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #21 skrivet: 28 december 2005, 19:59:29 »
Min hetgasgivartemp är just nu 91 grader. Den ligger oftast där omkring i slutet av driftscykeln. CTC har satt övre värdet på 130 grader innan den larmar, pumpen stannar. Där har du god marginal. Jag tror inte 91 grader är farligt, snarare normalt.
Det svarta vredet är tänkt som reserv om värmepumpen går sönder. Då gunkar den som en elpanna och vredet används för att ställa in temperaturen på elapannan (dvs. med eldrift). Den ska stå på off eller F (frostfritt). Tempen på elpannedelen ställer du in i menyerna precis som du gjort.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
« Svar #22 skrivet: 28 december 2005, 20:04:00 »
OAOH!
Reservtermostaten fungerar som en "override" som kör upp tempen i elpannan (den övre delen av pannan) till inställt värde.
Användbart om du vill få upp temperaturen t ex vid tillfälligt behov av extra varmvatten.
Men notera att du går utanför mjukvaran och att elpatronerna kommer att jobba utan att detta syns i loggningen.
(Undrar hur många CTC-ägare som kör med termostaten uppställd utan att veta om detta?).
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #23 skrivet: 28 december 2005, 22:13:13 »
Jag har nämnt det förrut, det borde va en stor varningskylt vid den där knappen.
Inte för er som härjar här men för normalkunden  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #24 skrivet: 30 december 2005, 19:20:05 »
Tacka alla för edra svar. Nu är jag lite klokare.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2006, 12:55:27 »
Eldelen kan du sänka ännu mer om du vill jag kör på 40 grader ( i mer än ett år) och än har ingen klagat på varmvatten mängden vid dushning.
sänk en/två grader i taget tills att varmvatten inte räcker till :) då ställer du in det förgående värdet.
Den svarta ratten, kan du ställa in på tex 30-35 grader och om du vill slå av på sommaren. Då fungerar det som en backup i fall kompressorn skulle havera om du är borta. På så sätt slipper du få ett hus med sönder frysna ledningar.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2006, 16:15:38 »
Tack för tipset ME.
Det skall jag prova.
Utloggad Valla
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 79
« Svar #27 skrivet: 04 januari 2006, 16:56:36 »
Till ME
Jag tolkar det som om ni inte tar särskilt långa duschar, eftersom eltillskottet står på 40 grader.
En liten fråga, hur många Kw har du ställt elpatronen på?
Jag kör min på 3 Kw men det kanske är bättre att sänka tempen och öka Kw eller?
/VallaN
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
« Svar #28 skrivet: 04 januari 2006, 17:16:48 »
Hej alla  CTC:are
Är mycket nöjd med min EcoAir 107 som jag kör med Ecobasic mot acctank 500 l genom fast kondensering och manuell shunt (än så länge) a:gl.
Frånslag 43 o diff 5o och shunten på  4(av 10)
Huset fullt av barn o barnbarn över jul och nyår med mycket duschande. Eltillskottet frånslaget.!!  :)
och ännu har ingen klagat på varmvattnet  Sc:,h men det kan ju bero på att tanken håller 45o i toppen. (förrådsberedare 120l).
Har sänkt laddpumpen till läge 1 och fick diff vp ut/in 7o vid - 4o
 *vinkar*
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #29 skrivet: 04 januari 2006, 23:06:30 »
Valla, nja jag står inte och sover i dushen på morgonen om det var så du menade :)
Normal dush tid, och alltid som tvåa (får sova lite längre då ). Och jag har elpatronen inställde på 0Kw dvs avstängd, notera att jag har endast 179 kwh i tilskott sedan jan 2004.
Jag har tex idag 45 grder i eldelen (-13 ute,drift 24 timmar) och elpatronen ÄR avslagen. Det som gör att jag har mer än 40 grader i eldelen är att VP jobbar upp till 55 grader var 4:de gång.
