Författare Ämne: IVT's defaultkurva vid leverans?  (läst 3434 gånger)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« skrivet: 13 januari 2010, 10:27:02 »
Efter ca tre månader med Bosch EHP9-LW/M börjar jag känna mig rätt nöjd med kurva 4.6 +1.8. Markplan är 2-4 grader kallare än första plan men det beror ju på mina klena radiatorer. Planerar att montera en tvårörs-fläktkonvektor på markplan för att stödja upp lite.
Till sak; efter installationen utförts knäckte jag kurvan lite mycket vill jag minnas och vill därför återställa knäckningen men har naturligtivs inte noterat knäckningarna jag gjort..  huvuddunk
Är det någon vänlig själ som har kvar en oknäckt kurva och skulle kunna tänka sig att skriva in värdena här?
Jag försökte igår återställa mha Lubbis exceldokument men värdena påverkades inte om man ändrade kurva och förskjutning, om jag inte missade det så klart.  :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT's defaultkurva vid leverans?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 10:36:17 »
Misstänker att det är en Rego 600 och i så fall.
Ställ kurvan på 0 och finjusteringen på 0 gå in på knäckningar så skall det stå
20 grader vid alla utetemperaturer. Det är bara att ratta knUp
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 13:51:24 »
Oförskämt enkelt ju! Tack Fixaren!  Thumbsup
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 23:54:46 »
Sen finns det väl i meny 10 eller nåt
Återgå till fabriksinställning...
Men det som nämndes funkar ju. Jag brukar alltid påminna om att notera ALLA ändringar man gör.
Minnet (mitt) är kortare än en ångström...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 00:17:48 »
Fabriksinställningen är inte att leka med knUp Brukar ta nån dag innan det rings om att varmvattnet är dåligt och de inte kan hitta hur varmt det är. ;)
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 10:18:23 »
Hehe jo jag ville helst undvika att använda någon återställningsfunktion iom att jag antar att det återställer ALLT? Och det vill jag ju inte gärna.. ;)
Brist på varmvatten hade vi när vi fick den installerat och det tog två dagar innan installatören insåg att pumpen inte insett att den hade en givare till VV...  ;D  huvuddunk
