Författare Ämne: Bergvärme eller Luft/vatten värmepump  (läst 10790 gånger)
Utloggad mstorsjo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 januari 2010, 09:35:12 »
Vi ska eventuellt köpa svärföräldrarnas hus som har ett vattenburetsystem med en el-panna. Bland det första vi tänker göra är att byta värmesystem.
Huset ligger i Sundsvall så vi har ju ganska kalla vintrar här.
Är bergvärme det enda alternativet för oss eller är en luft/vatten värmepump ett ok alternativ? Hur stor skillnad (på ett ungefär) är det på själva investeringskostnaden mellan dessa två alternativ?
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Bergvärme eller Luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2010, 10:37:50 »
Så långt norrut tycker jag definitivt att bergvärme överväger. L/V fungerar vad jag hört ned till ca -10 tills de blir rena elpannor, med några få undantag möjligen. Så här i ROT-avdragstider är dessutom skillnaderna i installationskostnaden försumbar. Normalt ligger väl en L/V-installation på runt 100-110k och en BV 120-140k, ungefär.. På en BV-installation har du ju en större arbetsdelskostnad men det ROT-avdragsgilla blir ju större då också.
Bergvärmen har du ju "alltid" samma prestanda på och dimensioneras den rätt lär den aldrig bli en ren elpanna och spar pengar åt dig i alla väder.
Dessutom har du ju fördelen av att inte ha en skramlande (och ful) uteenhet och dessutom på sommaren få närapå gratis avkylt hus..
Nu är väl jag lite partisk iom att jag har bergvärme själv.. ;)
Om du kan ge lite mer siffror på nuvarande uppvärmning, byggår etc kanske du kan få mer tips kring lämplig dimensionering?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 10:48:42 »
Om man kan göra större delen av installationen själv så blir det inte så dyrt med en LVVP. Har man rätt förutsättningar med ratiatorsystem, etc, så kan det kanske vara en ide att köpa en billig pump att ha 'tills vidare'. Återbetalningstiden är så kort, så du hinner knappt få in offerter på borrningen under tiden  ;)
Utloggad mstorsjo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 11:02:49 »
Tack för svaren!
Installationen kan jag inte göra själv då jag har tummen mitt i handen  ;)
Då återstår nog en bergvärmepump. Har sett att det finns en ny typ av bergvärmepump med varvtalsstyrd kompressor som är ca 25 000 - 30 000 dyrare än de vanliga pumparna, typ Nibe Fighter 1250. Är dessa nya pumpar så pass mycket bättre så det lönar sig att satsa 25 000 kr extra?
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 11:03:52 »
Vet av minst 5 Olika Luft vatten anlägningar i Sundsvall som fungerar utmärkt Blir inte elpanna före -18 ºC Och de få dagar som är kallare än så får man ta. Sen är naturligtvis bv bättre men lv fungerar också beror på vad man är villig att investera.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 11:14:55 »
Det beror helt på dina förutsättningar, dvs hur stort huset är och hur stort värmebehovet är. Skriv ut data om du vill ha noggrannare uppskattningar ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 15:08:13 »
Tycker det man läser på detta forum och LV- pumpar, att det verkar vara skräp, och kriminellt höga förbrukningar, Bergvärme eller lågbudget, luftvärmepump och ved.
/A.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 15:30:59 »
Skulle vilja lägga till följande fundering, hur gamla (ni behöver inte svara) är ni, hur länge har ni tänkt att bo i huset, resten av era liv? Då borde valet bli lätt, hålet tar väl aldrig slut.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 05:59:19 »
Bergvärme är ju effektivare är luft/vatten, har dock sett på formet att det finns LVVP som klarar sig utan tillskott ner till -23 ºC enligt dom själva och då blir det ju svårare att räkna hem en bergvärmeanläggning. Vad du har för RAD och bra/dåligt isolerat hus har ju oxå påverkan på valet. Sen kan det ju oxå va så att man helt enkelt inte vill satsa så mkt pengar som bergvärmen kostar, även om det blir billigare uppvärmning, man kanske inte har pengarna till det och inte vill låna på sig för mkt. Båda alternativen gör att du får billigare uppvärmning än din gamla elpanna. Själv har jag LVVP och är hel nöjd.  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 07:44:56 »
Behåll elpannan tills vidare och bo in er i huset i lugn o ro.
Det kan krävas om fattande radiatorbyte, mm för att få en värmepump att fungera bra i ert hus. Detta gäller även om bergvärme blir fallet.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 11:06:56 »
Mycket bra tips rocas, jag skulle hålla med om jag inte tänkte på ROT-avdraget som jag är skeptisk till att det kommer finnas kvar efter ett ev regeringsbyte och att de dessutom har rätt bra kontakt med säljarna, det underlättar :)
För mig tog det två år innan jag förstod vad jag behövde, men jag hade lärt mig snabbare om jag visste att detta eminenta forum fanns tidigare :) Ställ mycket frågor här och ta in många offerter (om du bestämmer dig för att slå till) så ska det nog lösa sig :)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2010, 11:50:47 »
Försök mät vilken framledningstemp och returtemp man har i huset vid kraftig kyla. Så du vet att du har en anläggning (radiatorer) lämpade för värmepumpsdrift.
Men du kanske vet om det är lågtemperaturadiatorer i huset?
Jag håller också hårt på bergvärme, härligt nu vid -28 att se en elförbrukning på 2350w för all värme! Med elpatron gick det ca 8 kw.
Läs och begrunda lite här kan va intressant..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2010, 11:55:55 »
Kanske det..
men som du ser på många trådar här, så är det inte ovanligt att man får borra ett hål till så småningom.
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2010, 12:05:44 »
Ny borra behövs bara om den första var feldimensionerad.
Alternativt när man byter värmepump, den ny är effektivare och tar mera energi ur borran.
Jag har kört min borra i 10 år har aldrig haft kallare än +0,5 grader in.
Men jag borrade lite extra meter en bra investering!
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2010, 13:21:09 »
Kanske det..
Då kan väl överskotten hål användas till slutförvaring av kärnbränslet? *roflmao*
