Författare Ämne: borrdjup till x11  (läst 11174 gånger)
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
borrdjup till x11
« skrivet: 12 januari 2010, 22:40:27 »
Hur djupt aktivt hål behövs till x11 för att ta ut max effekt?
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
SV: borrdjup till x11
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 23:03:32 »
Saxat om X11:
Elektroniken styr så att värmepumpen anpassar effekten mellan 2,2 och 11 kilowatt till IVT X11.
Jag har en snart 7 år gammal IVT 9 kW för att värma 1 plan tegelvilla år 1959 på 240 m2 + ca 90 m2 biutrymme till ca 15-17 grader.
Mitt hål rekommenderades då borras till 160 meter. Jag lade på 20 meter för jag ville vara på säkra sidan. Så hålet borrades 180 meter, varav 160 meter är aktivt.
Jag kan säga att det fungerar INTE bra, så nu skall jag låta borra ett hål till. Jag har aldrig fått mer än MAX 19 grader inomhus vintertid (trots flera milda vintrar) och kompressorn går hela tiden och servicetekniker har varit här 3 gånger, utan att konstatera fel. Varmvatten har dock aldrig varit problem med.
Baserat på min erfarenhet här, så skulle jag till en X11 låta borra så att hålet blev minst 180 meter AKTIVT. Finns det vetskap om hur långt ner grundvattennivån i ditt område ligger, så får du lägga på det. Så då kan det bli 180 meter + 20 meter (grundvattennivå) = 200 meter.
Är vad jag tycker...
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 00:40:52 »
Värmebehovet aaltså hur många kwh/år som behövs MÅSTE vara med vid en sån beräkning!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad razorman
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 08:10:42 »
Hejsan Bertil.
Vi har ett värme/varmvattenbehov på ca 25000 kwh. En av offerterna sa att vi behövde 179 m aktivt djup.
Jag beställde med 220 m borning totalt och de har tom igår kommit ner på 145 m så idag skall det vara klart.
X11:an kommer om två veckor. :D
Enplan 180 kvm med golvvärme samt 60 kvm garage.
Pool som drivs av en l/v. IVT x11. 215 m aktivt borrhål.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 09:50:36 »
Att enbart borra ett hål till kommer inte att hjälpa mycket. Det ökar pumpens effekt med högst 15 %. Pumpen är för klen i förhållande till värmebehovet.
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 12:14:27 »
Roland,
Jag håller med dig (bra kommentar). Jag ville inte fördjupa mig i min situation i min postning ovan. Nu är det så att min IVT E9 rasat. Den kommer nu att byggas om till en E9 HT Plus (effektivare maskin), vilket är ca 40% av kostnaden jämfört mot att bygga om den till en E11 (kostar drygt 44.000 kr i ombyggnad) och 62.000 kr mindre än att byta till en ny IVT X15. Denna ombyggnad i kombination med ett extra hål till. Vi får se hur det funkar. Nästa gång pumpen behöver bytas ut, bör den bytas ut mot t.ex. en IVT X15 eller vad som då finns på marknaden.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 12:17:15 av COCS »
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 17:02:19 »
Hejsan Bertil
Beräknat energibehov 28000kWh. Beräknad effekt 9,5kWh,  DUT -18,1C, medeltemp orten 5,8C, framledningstemp vid DUT 55C.
Då har man förslag på 165 meter aktivt hål, men om jag behöver få ut mer effekt vid ex.-25C lär ju hålet inte räcka till.
Det finns ju ingen elpatron som stöttar utan jag måste kanske ta ut 11kWh för att hålla tempraturen inne på 21C.
Vad bör då borrdjupet vara?
mvh Brobban
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 17:17:10 »
COCS
Men för tusan... effektivare kanske men det ger INTE mera affekt så elpatronbehovet kommer fortsatt att va för stort. Du behöver högre EFFEKT!
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2010, 17:19:21 »
Beror också på vart du bor värmeledningen i berget djupet till grundvattnet mm mm mm
Borra gärna extra djupt på fall vi går mot en istid  >:D  det kostar bara några få tusenlappar!
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2010, 18:47:44 »
Bor i Skövdetrakten Grundvattennivå 11m, till berg (Sandsten) 12m.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 20:10:13 av brobban »
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2010, 23:15:32 »
Jag har tyvärr inget program för beräkning, nån annan?  :-[
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2010, 11:20:19 »
Sandsten, det betyder ca 20 % sämre värmeledningsförmåga jämfört med gnejs och granit. Sätter man in sandsten, 28000 kWh/år och en 6 kW pump i Nibes beräkningsprogram få man ett borrhålsdjup på 161 meter. En 8 kW pump ger 205 meter aktivt hål.
Nu är det inte så att värmen i borrhålet tar slut när belastningen ökar. Det som händer är att det blir kallare. Accepterar man den lägre temperaturen är det möjligt att ta ut mer värme men det är inte ekonomiskt med för grunt borrhål. Om 9,5 kW (det står 9,5 kwh men antar att det är 9,5 kW) är maximalt effektbehov är det inte många timmar per år det behövs. Man kan leva med att det blir lägre temperatur på köldbäraren då. Skulle gissa att en stor del av vintern är det bara några minusgrader. Då behövs 5-6 kW värme.
Utloggad brobban
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2010, 19:58:25 »
Hej Roland
Tror du att 180 meter aktivt hål med mina förhållanden skulle räcka till en X11?
Har ett enplanshus på 150 m2 som värms till 22 grader och biutrymme på 60 m2 som värms till 15 grader.
Huset är byggt 1978. Har ett bubbelbad på 300 liter. Eldar nu med ved men gjorde tidigare åt med ca. 3,5 kubik olja. Kalkylen räknad på 28000kWh. Borrhål 165 m aktivt.
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
borrdjup till x11
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2010, 21:11:35 »
Bertil skrev:
COCS
Men för tusan...
Jomenvisst håller jag med dig, men med ny uppdaterad maskin och extra hål, så kan det inte bli sämre, utan bara bättre. Nästa gång jag byter maskin, så har jag i varje fall med 100% säkert borrhålsdjup så det räcker, så därför gör jag detta nu - när jag har pengarna. Vem vet hur min ekonomi ser ut den dagen jag måste byta till en helt ny VP, inte så kul att lägga ut massa pengar då på både ny VP OCH hål - samtidigt :-\
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
borrdjup till x11
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2010, 21:21:26 »
brobban
Inmonterat X11 sitter det en elpatron, men tanken är att den inte skall behöva utnyttjas. Om kompressorn går sönder, skall elpatronen altiveras för att huset inte skall frysa. Om det blir mkt kallt och X11 inte klarar av det med bara kompressorn, så skall väl elpatronen slå till, men grejen med X11 är väl den att denna situation normalt sett inte skall behöva uppstå.
Men rätta mig gärna om jag har fel Sc:,h
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
