Författare Ämne: IVT säger; justera flödet på köldbäraren till lika - tempen är ej viktig  (läst 3777 gånger)
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
Talade med 2 olika IVT-tekniker idag. Jag diskuterade det här med 2 olika bergvärmehål och hur man skall justera dom för optimalt användande.
Dom säger båda 2 (helt ovetande om mina olika samtal) att man skall justera köldbäraren så att det blir lika flöde i de parallellkopplade rören/slangarna till resp. hål.
När jag sade att; det är väl viktigt att istället justera så att tempen blir lika från varje hål, tyckte dom att det var helt oväsentligt. Det enda som är viktigt är att justera så att flödet blir samma - med hjälp av en flödesgivare.
Varför säger dom så här?
Har dom fel?
Vet dom inte vad dom talar om eller är 'vi' overkill här på detta forum?
Det är onekligen väldigt skiftande information man erhåller.
Mvh CS
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Bara för att röra till det så brukar hålen "anpassa" sig. Mer flöde i ena hålet och sjunkande temp gör att flödet går över till andra hålet. Det viktiga är att det finns ventiler för att kunna lufta ur slangarna. Bör finnas injusteringsventiler för att grovt få till ungefärligt flöde men om nån loggade skulle det synas att de turades om att ha lägsta temp.
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
Man vill ta ut samma effekt ur hålen, dvs kyla dem lika mycket.
Har de samma egenskaper leverer de lika mycket effekt vid samma flöde.
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Men dom bortser även från att lika djupa borror kan belastas olika hårt tex en med artesiskt vatten kan belastas enormt hårt mot en borra med stort djup till berg. Även olika djup ned till grundvattnet måste man ta hänsyn till
Man ska iofs ha otur om man råkar på sån stor skillnad kanske.
Alltså är det enklast och säkrast att strypa utifrån temperatur in till värmepumpen!
Man jag kan motvilligt gå med på att i dom flesta fall "duger" det med att strypa på flöde, men det är knöligare och blir inte lika bra.
Varför då envisas, med flödesmätning mm
Dom här borrorna varav en blev grund pga av så mycket vatten att borraren inte kom ned djupare än 140 meter, stryptes av installatören efter flöde. Bara efter en månad var det markant mera is på den grunda borran, jag ringde inst som sa det var instrypt.
Jag sa att den grunda går iskall mot dom andra tre... han sa är det möjligt. Hmmm vad vet jag men jag har facit. Jag strypte själv in till samma temp, med handpåläggning och ir termometer.
Hmm blev mycket om lite...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.0
Obs hur hårt dom belastas... den sämsta har returventilen vänt uppåt så den syns på den andra bilden. Det var främst på anslutningarna för flödesmätningen jag såg skillnad på påfrysningen och justerade efter det!
Drygt 150 meter aktiv borra.
