Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Kwh / m2 med en Nibe 410P ?
Ämne: Kwh / m2 med en Nibe 410P ? (läst 2552 gånger)
cgn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
Jag älskar värmepumpar!
cgn
12 januari 2010, 19:51:46 »
Hej , någon därute som har koll på hur många kwh / m2 ni förbrukar med en Nibe 410P ?
Fundera på att byta min gamla ctc master 103 mot en sådan , men är osäker på om den klarar
den låga förbrukning jag har idag på ca 81 kwh /m2 ( inkl hushålls el )
kjerrman1
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kjerrman1
SV: Kwh / m2 med en Nibe 410P ?
Svar #1 skrivet:
13 januari 2010, 17:13:23 »
Tjena!
Har själv en 410P och gör av med ca 10 000 kWH år, på 130 m2 viket blir ca 76 kwh/m2, eldar dock en del också
cgn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
cgn
Svar #2 skrivet:
13 januari 2010, 18:55:10 »
Tack , för din info . Är dina 10000 kwh med eller utan hushålls el ?
kjerrman1
Nybörjare
Antal inlägg: 6
kjerrman1
Svar #3 skrivet:
14 januari 2010, 19:23:18 »
Inkl. hushållsel, men jag har en känsla att det lär öka efter denna vintern
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
Svar #4 skrivet:
20 januari 2010, 00:07:39 »
Mina herrar ni måste exkludera hushållselen (utom varmvatten förstås) när ni räknar ut effektiviteten. Är diskmaskinen kopplad på varmvatten eller kall?
För uppvärmning, disk o varmvatten drar min 310P ung 45 kWh/kvm. Återstoden är hushållsel på ca 6.000kWh.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #5 skrivet:
22 januari 2010, 16:13:26 »
Det beror på om cng har räknat in det!
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2744
användare: 3
Heat?
AÖd
Mike
