Författare Ämne: Inköp och montering rumsgivare IVT 490  (läst 11628 gånger)
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« skrivet: 12 januari 2010, 17:41:18 »
hej!,
mitt första besök här, verkar vara ett trevligt forum med hjälpsamma medlemmar Thumbsup
Har idag en IVT 490 och har kört den utan rumsgivare, men tänkte nu försöka mig på att införskaffa en sådan samt montera den själv.
Nån här som har gett sig på något sånt som kan ge lite tips, och även inköp av rumsgivare?
Finns måhända att köpa nånstans på nätet, har sökt men inte funnit nåt.
Mvh Micke
  • Antal inlägg: 31263
SV: Inköp och montering rumsgivare IVT 490
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 19:13:32 »
Bosch och IVT är ju samma grejor, så den här borde väl funka?
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_423_455/products_id/2926
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 19:22:15 »
Gå in på www.ivt.se och hitta närmast återförsäljare så borde det väl lösa sig.
Att installera den är inte svårt alls, jag installerade min innegivare själv. Har för mig att det följde med en beskrivning till givaren.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad RBS
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 11:49:26 »
Undrar lite på vad du vill vinna med en innetempgivare?
Har du golvvärme så tar det lång tid innan värmen justeras ned.
Jag hade innetempgivare till min förra panna(ES480) men det funkade inte så bra, men jag eldar i min kamin och då kan det lite för varmt och då sänktes värme i golv och radiatorer, när temperaturen sjönk så var golven kalla :(.
Jag kopplade ur denna och körde endast med rums teromostater som är ställda högt(beroende på värmetrögheten i golven) och radiator termostater, är er inkopplad alls till nya IVT490, du kan få köpa denna av mig om du tror den passar.
 /R
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2010, 17:42:02 »
Jo, för att jag skall ställa innertempen på 14 ºC pga att jag ska sätta upp en luftvärmepump istället.
Har ingen golvvärme, bara radiatorer.
mvh Micke
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2010, 21:29:25 »
mvh Micke
Går ju lika bra att istället parallellförskjuta värmekurvan på värmepumpen (det kallas finjustering i menyn på ivt490).
Utloggad Kjelleb
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2010, 17:34:23 »
Jag beställde inomhusgivare hos en lokal VVS-firma. Kostade ca 2-300kr fär 5 år sedan. Den var lätt att installera. Temperaturen inomhus blev mycket jämnare sen jag skaffat den. På min IVT490 i meny 1:11 har jag valt värde 7 för hur mycket inomhusgivaren ska påverka ( 0 är ingenting och 10 är max). Har enbart radiatorer i huset och alla ventilerna fullt öppna.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2010, 18:09:52 »
 /R
Det där att det inte funkar med innegivare när man har golvvärme beror nog även på vilken typ av golvvärme man har. Jag har golvvärme, fast inte ingjutna slingor i betong, utan slingor i cellplastisolering som ligger ovanpå betongplattan. Det funkar utmärkt med innegivare för mig. Om jag kör utan innegivare brukar jag få alldeles för varmt inne på vårkanten när det kan vara kalla nätter men varmt på dagarna. Värmepumpen kör ju ut en massa värme annars så fort som utetempen sjunker, även om det varit soligt och varmt hela dagen.
« Senast ändrad: 13 mars 2010, 18:12:00 av pjoffen »
