Författare Ämne: Injustering av flödet och temp på nytt borrhål  (läst 3118 gånger)
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
Hejsan :)
Om jag nu förstått er på detta forum rätt, så skall jag göra följande:
När det nya borrhålet på 165 meter parallellkopplats ihop med det gamla på 180 meter, så skall jag med hjälp av 'strypventiler' (som sitter 1 st. på varje inkommande köldbärare) justera flödet, så att temperaturen till slut blir samma på varje inkommande köldbärare.
Jag har då uppnått det optimala flödet när tempen är lika på varje inkommande håls köldbärare.
Det kan dock ta några veckor eller kanske t.o.m. några månader innan tempen 'balanserat' sig i det nya hålet. Jag måste därför (helst flera gånger i veckan) kolla tempen på inkommande köldbärare från det nya hålet och justera ventilen - för att påverka flödet så att tempen håller sig så lika som möjligt till det gamla hålets köldbärare.
Är det rätt uppfattat?
Mvh Christian
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Injustering av flödet och temp på nytt borrhål
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 00:28:48 »
Ja, men med så liknande djup så kommer det antagligen att va helt ok utan handpåläggning också!
Men kolla nångån och justera om du ser en skillnad.
Drygt 150 meter aktiv borra.
