Författare Ämne: Låg differens på köldbärare !  (läst 5361 gånger)
Utloggad vpm70
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2010, 22:24:09 »
Hej, vi har 2 st hål borrade på 180 meter vardera samt en 18 Kw V-pump.
temperatur ner i hålet är -3 gr och upp från hålet -2 gr.
Varvid eltillskottet går in väldigt tidigt.
Någon som har en teori vad felet kan vara ? och vad man kan göra åt det ?
Mycket tacksam för svar
vpm70
  • Antal inlägg: 31284
SV: Låg differens på köldbärare !
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 08:43:51 »
Troligen är det luft nånstans så att bara en borra är aktiv.
Hur är slangarna ihopkopplade?
Är kopplingarna inne i huset eller ute i en inspektionsbrunn?
Man bör se till att dra in slangarna från flera borror till VP:n och koppla ihop där. På returen ska det sitta en injusteringsventil från varje borra. Man kan då stänga varje borra för att avlufta ordentligt och sen justera så att inkommande temperatur från borrorna blir lika.
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 10:08:54 »
Vore bara en borra aktiv skulle skulle det vara lägre ingående temperatur. 12 kW värmeuttag från 180 meter borrhål skulle ge runt 7 minusgrader in. Dessutom skulle det inte kunna bli så högt flöde att det bara vare en grads skillnad mellan in- och utgående köldbärare.
Misstänker i första hand att någon givare visar fel. Även om det är flöde via bägge borrhålen är det för liten differens på köldbäraren. Undersök vad det blir för differens när kompressorn står still och köldbärarpumpen har gått ca 10 minuter. Det finns en meny för att ställa köldbärarpumpen i kontinuerlig drift.
Utloggad vpm70
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 19:02:20 »
Tack för din åsikt, jag ska lufta bägge hålen.
Vid minusgrader på köldbäraren, finns det inte risk att det blir isbildning på utsidan och att isen isolerar värmeupptagningen ?
Inloggad Roland
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 19:08:52 »
Inga problem, is leder värme bättre än vatten.
Utloggad vpm70
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 19:14:27 »
Och, inget att oroa sig för isen alltså..
