Författare Ämne: Rör vid installation?  (läst 2149 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 11 januari 2010, 18:24:23 »
Bosch pump på väg ut, Nocira på väg in, kylkillen tror det blir svårt med Nocirans grövre rör,  en 2 skarpa svängar, nog svårt idag att få det att passa i kanalerna.
De gamla rören är 1/2-3/8, den nya pumpen vill ha 1/2-1/4.
Han säger att de gamla rören funkar, om han gör om ändarna, och ingen fara om den skall gå som värmepump, då det är gas bägge vägar, när den skall gå som kylmaskin, så är det vätska tillbaka, och rören blir för små när den går full effekt på kyla.
Vad sägs? Liiite skeptiskt, men förstår honom, trångt vid innedelen.
/Andreas.
Utloggad Apan
SV: Rör vid installation?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 19:54:31 »
Känns lite så, men det är just böjningen, 2 tvära böjar, inte så lätt med än grövre rör..
/A.
Utloggad Malleman
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2010, 22:19:54 »
En duktig montör ska klara av att göra två halvtums 90gradare. Tar man det bara försiktigt och har lite känsla så går det fint. Annars är bockverktyg ett annat sätt. Har gjort betydligt krångligare montage med halvtums rör och som sagt, det tar tid och tålamod men det går.
/Malle
  • Dot gäster: 2354
