Författare Ämne: Grundvattenanläggning  (läst 3112 gånger)
Utloggad Brynäsaren
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2010, 17:53:42 »
Sitter här och funderar om det var rätt att inte borra nya hål till min pump.
till saken hör att det fanns redan ett 80m djup grund vattenhål när jag installerade den nya IVT Greenlinepumpen 14kW.
Installatören sa att det skulle bli en bra anläggning, och behöver jag byta eller rengöra björnfiltren några gånger per år då jag har en extern värmeväxlare för grundvattnet.
Huset är från 1912 som är på 330m2 är utrustat med 3lager tre texskiva som isolering, timmerstomme och 2 glasfönster.
Får följande värden på pumpen:
GT1 :37,9
GT2: -17,9
GT3: 49,4
GT6: 75,8
GT8: 45,6
GT9:37,7
GT10: 2,9
GT11: 0,4
innetemp i kök 16grader
är detta rimligt?
Ska jag borra nya hål istället?
Tacksam för svar.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Grundvattenanläggning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 19:02:07 »
Hmmm vad har du nu då för "kall" sida?
Ytjord borra eller? och hur långa?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Brynäsaren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 19:36:24 »
jag läste av precis nu och då var det :
In +3.3
Ut + 0,8
Ytjordborra ?
Jag har ett borrhål med en grundvattenpump som trycker upp grundvatten till en värmeväxlare som sitter vid värmepumpen.
Jag har ställt in pumpen på 6,2 , brukar normalt ligga på 5,5 men nu är det ju kallt som sagt.
Har tillskott på 6Kw som går konstant dvs. 20 Kw totalt.
Det finns ju 3Kw till att lägga på, om jag säkrar upp huset.
Huset har ju haft oljepanna tidigare, men då gick det ju ut kanske 60 grader, vet inte om jag skall byta radiatorerna mot större ?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 23:45:38 »
Tempen på kalla sidan ser bra ut..
Effekten räcker inte riktigt till nu i kylan
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 10:17:13 »
Inge fel på hålen dom räcker säkert till en bra mycket störe pump det är pumpen som är lite klen.
Utloggad Brynäsaren
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 11:09:39 »
Jag har bara 1st. hål
Min fråga är helt enkelt är det en bra lösning med att använda sig av grundvattnet.
Eller skulle det bli bättre om jag hade ett slutet system med låt säga 2-3 hål på vardera 200m?
Min pump är ju på 14Kw+ 9 Kw tillskott , räcker inte det ?
Vad skulle effekten av att tilläggsisolera vinden med 500mm lösull göra ?
Energiglas konvertera fönstren ?
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 12:02:21 »
Ursäkta utrycket hålen de flesta grundvatten system tar vatten ur ett håll och pumpar det genom en växlare oc sen ner i ett annat hål går ju även att avytra det kalla vattnet i en bäck eller grävd brunn eller liknande.
Pumpen kommer inte bli efektivare om du så skulle borra 20 hål på 200 m vardera eftersom du i dag har 3-4 grader in i växlaren så är det bättre temp värden en de flesta bergvärme instalationer uppvisar huset kräver helt enkelt mer efekt vid rådande ute temp än de 23 kw du har att tillgå.
Så det är nog klokt att titta över isoleringen
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 12:09:00 »
In +3.3
Ut + 0,8
Som sagt toppentemp, med "vanlig" bergvärme får du va glad om du har +-0 in och ca -3 ut. Det ger väsentligt sämre verkningsgrad!
Men till din nackdel hör en driveffekt till en extra cirkpump på kalla sidan, men det förtar inte vinsten av "varmt" vatten från borran.
Har man en vek installation är energibesparnade åtgärder vettiga pga av att man kan få ner behovet av tillskott.
Vindan är bland det mest lönsamma åtgärder man kan ta sig för.
Paradoxen är att har man vp som är kraftig är andra åtgärder för att spara energi mycket mindra lönsamma än om man har elpanna olja pellets mm.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 12:19:58 »
Men klimatskallet kommer är nog ide att se över även om man har en rejäl pump elen kommer inte blli billigare!
Utloggad jorthu
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2010, 21:25:17 »
Var gör du av returvattnet om du bara har 1 hål?
Har du sökt tillstånd hos kommunen?
Vad har du för flöde på vattnet och hur vet du att det inte kommer att sina efter ett tag?
Anledningen till att jag frågar är att jag tänkte göra likadant hemma och släppa ut returen i en bäck.
