Författare Ämne: Förslag på LED-detektor för effektmätning på huvudelmätare (Echelon)?  (läst 23402 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
Pulserna är inte helt enkla att detektera på ett bra sätt, beroende på hur väl produkten som läser av pulserna är konstruerad kan man få mer eller mindre felvisning.
Är väl konstruerad produkt skall naturligvis inte ge några skillnader.
De olika diodernas karatäristik, och styrelektroniken som tänder dioderna, gör att man inte kan konfigurera programmet som detekterar pulserna på ett slarvigt sätt utan att få felvisning, och naturligvis kan yttre ljus påverka en "mindre" lyckad programvara till det bättre.
Detsamma gäller för övrigt även när man skall läsa av pulsutgångar på olika typer av elmätare, de har olika utseende på pulsutgångens ramper, vilket gör att man måste hitta en lösning som fungerar på alla, eller i vart fall de flesta elmätartyper som finns på marknaden för att få en problemfri produkt.
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 10:35:02 av Rickard »
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Att trigga en puls är inget direkt problem. Men om signalen förvrängs under vägen så blir det svårt. Speciellt svårt är det att avgöra vilken puls som är den korrekta. Ett sätt är att detektera puls avstånd som är utanför det rimliga. Då återstår frågan om på vilken sida om påkommen puls felet ligger. Det bästa sättet att optimera sitt system på är mha en ocilator som kan spela in i realtid.
Någon "väl" konstruerad produkt som inte ger några skillander känner jag inte till.
Men frågan är kankse också hur noga det måste vara. Får man bara bort större delen av bruset och tar medelvärden så kan Watt-kurvan vara tillräcklig rättvisande om man nu bara är ute efter det.
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 12:08:25 av MGKea »
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
Tanken har slagit mig att en energimätare med LED-detektor vore en användbar app till min Androidtelefon.
Någon som har kännedom om det finns alternativt kan bidra till att en sådan skapas?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
Rickard: lindis hade funderingar kring mer tillfällig mätning mer än konstant loggning, så vitt jag kan förstå, för att kunna koppla ur och i olika förbrukare och se vad som förbrukar vad. För en mer långsiktig loggning av värden kanske den där 2020 kan vara ett alternativ.
Tyvärr finns det nog ingen riktigt bra utrustning för detta ändamål om man inte kommer åt fasledarna för att koppla på mätare av typen OWL, ECO-EYE eller Clas Olssons motsvarande produkt.
Power Concern kanske är mest praktiskt om man inte har för långt mellan elskåpet och de förbrukare man vill kontrollera energiförbrukningen på.
Felvisning kan även åstadkommas av mjukvaran som tar mot pulserna. Jag har provat att läsa av förbrukningen med Husdatas StatLink och har kommit fram till ca 7procents felvisning neråt. Jag har kollat med oskiloskop så långt som jag har orkat att pulserna har varit rena fyrkantsvågor hela tiden och med jämnamellanrum. Naturligtvis har jag inte kunnat titta hela 24 timmar men jag har kollat flera dagar och olika tider på dygnet och alltid set lika rent ut.
Har du Rickard kollat din 2020 mot befintligt kWh metare på ett dygn hur visningen blir?
Utloggad MGKea
/David
Hur har du tänkt att mätare och app skall fungera?
/David
Är det inte enklare med en logger med webserver som du surfar till med (till exempel) din Androidtelefon?
Utloggad MGKea
/David
Finns sådana som kan hantera flera olika 1-wire givare och visa dess värden via inbyggd webserver. Appen skulle då kunna logga på, läsa av och presentera... (hade verkligen önskat att Logger 2020 hade denna funktion)
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 08:38:33 av MGKea »
Med mobilsurf är det ju bara att surfa in på e-logger.se och se alla värden, kanske kommer en app, men ärligt talat så är det väl mest för att få någon form av "onödig" nytta av den nya mobilen man vill ha en app för det?
Önskemål på nya funktioner kan man lämna i loggerforumet: http://e-logger.se/forum/index.php?board=12.0
Utloggad MGKea
Hej Rickard!
Jag tror på Smartphones. Inte är det en onödig nytta snarare tvärt om. De flesta kommer att ha en i sin ficka i framtiden. Sett en otrolig ökning av Smartphones bland kunder och vänner under de senaste året.
Som Swedbank kund sköter jag idag mycket via deras app i min telefon liksom större delen av mina mail vart jag vill när jag vill.
/Magnus
PS Kan en som inte har ett konto på e-logger.se avlägga en kommentar?
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 15:49:28 av MGKea »
Jag förstår inte varför man gör hundratals appar för saker som redan finns på Webben? Alla smartphones har väl en hyfsat bra webläsare. Tänk om man lagt ner tiden på att få websidorna att fungera på alla klienter istället.
En sida för att presentera info från sin logger behöver väl knappast en massa breda reklambanners, flash-animeringar, inmatningsformulär med javascriptsvalidering, etc...
Utloggad MGKea
Datatrafik min vän. Html vs lite XML...  Man kan säga att en app är en typ av webläsare.
Om vi kikar på Logger 2020 så är det rätt okej hemsida i sig men det är en bild som presenterar graferna. Det åtgår inte lika mycket trafik att skicka datat till klienten som att skicka en hel bild. Ungefär lika knasigt som accessdatabas vs SQL-server via ett nätverk.
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 14:54:31 av MGKea »
Datatrafik är gratis. Annars har man fel arbetsgivare  ::)
Utloggad MGKea
Okej då. Får väl lappa till mig själv...  knUp Magnus
Du har väl kunder som betalar dina omkostnader?
Utloggad MGKea
Det har jag glömt bort. Undrar vad de säger när jag frågar dem om de kan tänkas betala ...  ;D
Nu står jag i kö hos Google för att bli "godkänd" App Inventor utvecklare .... så några inkomster för apps får dröja  :'(.
Du skrev "datatrafik är gratis" men vill då tillägga att tid kostar oavsett.
« Senast ändrad: 04 augusti 2010, 15:17:08 av MGKea »
