Författare Ämne: Ljudtransplantation strappade rör ?  (läst 3833 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« skrivet: 11 januari 2010, 16:27:51 »
Upplever att jag hör mer av kompressorn genom väggen än som är nödvändigt.
Installatören strappade upp röret rätt hårt mot väggstativet, vilket jag inbillar mig inte gör gott för ljudet när det ser ut såhär:
Konsolerna sitter även sådär 5-10mm smalare än pumpens fästen så de "lutar" inåt, kan inte heller vara bra ?
Tips emottages, jag funderar starkt på att bara klippa strapsen.....
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 17:48:32 av snillet »
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ljudtransplantation strappade rör ?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 19:01:56 »
Hej Snillet!  Ja jag tycker att du omg skall klippa bort strapsen till rören och prova så att det inte fortplantar sig något ljud från utedelen den vägen. Lite märklig installation tycker jag när man ser utedelens placering ifh till var rören går in i huset?? Hade det inte varit bättre att sätta utedelen på vänster sida om entrédörren egentligen?? Eller gick inte detta av någon anledning?? Sitter innerdelen över entrédörren i huset eller på annan plats?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 19:11:35 »
Är en vägg ivägen på andra sidan dörren..., listen ligger dikt an väggen på insidan och på andra sidan den väggen är det garderober... så det funkade inte alls att göra så även om det hade varit "snajsigt"  :)
Den sitter rakt ovanför dörren på insida ja.
Just strapsen tyckte jag var en märklig lösning, rören ut från pumpen har ju bara gått en liten liten sväng innan första strapen, som sitter HÅRT !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 19:22:29 »
Hej Snillet!  Ja jag tycker definitivt inte att rören skall ha någon kontakt alls med väggkonsolerna till pumpen, jag har ivf aldrig sett eller varit med om detta tidigare eftersom detta normalt sett aldrig är aktuellt vid en pumpinstallation (även om din installation nu är ganska unik i det här fallet). Så släpp rören helt från väggkonsolerna och om det skulle behövas så lägg dem isf i en bit vanlig plastkanal (med tillhörande lock) som du fäster på väggen under pumpen på vanligt sätt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 19:39:45 »
Klippte strapparna och petade försiktigt ut rören från konsolerna så de hänger fritt i luften mellan pumpen och väggen fram till genomföringen.
Spontant: Vad tyst det blev  Thumbsup
Nu skall vi se hur mycket som hörs när diskmaskinen gått klart också  8)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 19:52:05 »
Skönt att ni kan höra den igen nu iaf.  ^-^
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 19:56:51 »
Haha, där fick han till det  ;D
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 20:33:21 »
Jag monterade en RAS-10 i februari 2009, och bytte ganska omgående ut originaldämparna mot den typ som rekomenderas i detta forum. Det skedde i mars 2009. Nu har vi sedan det blev kallt före jul, upplevt klart mer vibrationer än vad vi hade i våras. I dag bytte jag ut dämparna på kompressorsidan, och helt plötsligt var det tyst igen. Är det någon som har erfarenheten att dom skulle "åldras" så snabbt? Jag ska ta med dom till jobbet i morgon och utföra lite mätningar.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 09:24:45 »
Gummit blir ju hårdare när det är kallt.
Ljudnivån minskade som sagt något, helt klart märkbart, här nu.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 22:02:18 »
Jag har mätt hårdheten på mina gummidämpare, ocdom har efter ca 8 månader blivit klart hårdare från ca 40 till 45 ShA. Inte så mycket kanske men när jag demonterade dom så var dom sammanpressade ca 4 mm. Efter någon timme hade dom återtagit sin forna form. Jag kollade också hårdheten i kyla respektive rumstemp, men det var ingen större skillnad. Nu har vi bara ca -3 grader men jag ska testa  -20 i morron.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2010, 08:45:39 »
Lossade försiktigt och la emellan små metallbitar mellan fasaden och konsolerna så att gummibuffertarna/vibrationsdämparna nu är raka istället för att de 2 yttre ser ut såhär \    /  ....
Nu blev det RIKTIGT tyst  :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2010, 20:18:44 »
Var det Ventilationsutveckling som gjorde "installationen"?
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 10:58:05 »
Stämmer gott det.
Över lag tycker jag det verkar ganska bra, men de där strapparna och bristfälliga uppriktningen av väggkonsolerna var ju lite kajko.
