Författare Ämne: Hastighet på cirkulationspump + justering med strypventiler  (läst 6914 gånger)
Utloggad jope76
  • Antal inlägg: 9
Jag har ett system med radiatorer på övervåningen, golvvärme på nedervåning med egen shuntgrupp.
P.g.a. att vi haft ordentligt susande radiatorer testade jag att ställa ner pannans cirkulationspump till läge 1 (var på 2 tidigare). Suset blev mycket bättre, och vi verkar ha fortsatt bra temp på radiatorer och i rummen.
Golvvärmen fungerar också bra och håller rätt temperatur i slingorna.
Min fundering är om sänskningen av cirk.pumpen kan ställa till med några problem i längden, och vad man i så fall ska hålla ögonen på?
Flödet till radiatorgrupp repsektive golvvärmegrupp har vid installation justerats in m.h.a. strypventiler på returerna. I injusteringsprotokollet står det att det flödet till radiatorer och golvvärme justerades till 290l/h och 400l/h. Är en sån justering med strypventiler enbart till för att styra vattenflödet, eller påverkar det också det totala flödet? Dvs kommer det totala flödet minskas vid strypning pga att pumpen får större motstånd? Ska jag egentligen göra om den justeringen nu när cirk.pumpen har sänkts?
Tack för hjälp!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hastighet på cirkulationspump + justering med strypventiler
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 22:25:10 »
Shuntgruppen har väl en egen cirkpump, det var väl inte den du ändrade?
Om du bara ändrade i pannan så lär golvvärmen funka normalt.
Jag såg i ett annat inlägg att du har en 495 TWIN, då är det ingen fara med att sänka på cirkpumpen.
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 22:27:00 av Carl N »
Utloggad jope76
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 23:37:00 »
Det var pannans cirkulationspump jag ändrade, inte shuntgruppens, så flödet i golvvärmen kan det aldrig bli problem med givetvis. Min tanke var dock att det kanske inte längre går fram tillräckligt med värmevatten från pannan till shuntgruppen. Men framförallt är det radiatorerna jag är osäker på, om de får tillräckligt flöde.
Som jag skrev är returerna för radiatorgrupp och shuntgrupp instrypta med sådana här:
http://www.tourandersson.com/sv/Produktkatalog/Balancing/Balancing-valves/STAD/
Hur fungerar dessa ventiler och vad är det man åstadkommit med dem i mitt system? De är inställda på 1.0 för radiatorernas retur och 1.2 för shuntgruppens retur. Är dessa inställningar anpassade efter att pannans cirk.pump kör på läge 2? Vad ger de inställningarna för effekt nu när jag kör pumpen på läge 1?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 08:34:52 »
Du märker om det inte funkar som det ska, det blir helt enkelt sämre med värme-komforten. Inställningarna funkar säkert oavsett cirkpumpens läge.
