Författare Ämne: Är luft/vatten ett bra alterntiv?  (läst 5341 gånger)
Utloggad Xavier
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 januari 2010, 16:00:02 »
JAg undersöker lite olika alternativ till min nuvarande uppvärmnin, ved. Eftersom jag bor på en gård hugger jag veden själv så förstahanda alternativet kommer alltid att vara ved. Men ett kompliment system till veden skulle inte vara så tokigt. Ni som kör med luft/vatten tror ni att detta skulle fungerar som stöd till veden, framförallt under vår/sommar. Alltid segt att elda enbart för varmvatten. Visserligen skulle det ju heller inte vara dumt som ett litet kompliment till veden under vinter ifall man måste åka bort. Har ack.tankar på 3000liter förnärvarande och hela systemet är relativt stort. VAd för fabrikat rekommenderar ni och hur mycket skulle en installation gå lös på?
Utloggad Xavier
  • Antal inlägg: 5
SV: Är luft/vatten ett bra alterntiv?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 16:53:04 »
Jag har en Atmos 40kw panna för halvmeterslängder kopplat till en laddomat 21 som sköter cirkulationen gentemot min ack.tank. Mitt hus är på 200kvm. På sommaren stänger jag helt av värmen upp till huset och låter bara ack.tanken ladda. Fastigheten ligger utanför Västervik i Kalmar län. Det som jag vill ha är som sagt ingen huvudvärmekälla utan ett komplement, bergvärme, jordvärme är bra men inget man bara kompletterar och sedan vill jag ha varma murstockar, ett måste i mitt hus för den allmänna luftcirkulationen. Självklart ska luft/vatten pumpen även klara av att ge lite gurndvärme på vintern ifall man skulle resa bort. Jag har även elpatron i ack.tank men 3000 liter och el är inget att hurra för.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 17:07:54 »
Då blir det luftluft som gäller. Annars komplicerad installation pga acktankarna.
Murstocken blir inte varm av Luftvatten pumpen.
Luftluft samt kanske en liten varmvatten beredare för att slippa elda ibland.
Utloggad Xavier
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 17:17:40 »
Luft/luft är totalt meningslöst ifall inte varmvattenbildas. Enbart intresserat av något som ger varmt vatten. Självklart måste en luft/vatten kopplad direkt till ack.tankar producera en heldel varmvatten då flera av er värmer upp era hus året om med luft/vatten. HUr komplicerad är en sådan installation egentligen?
Utloggad Xavier
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 17:27:50 »
Tack för hjälpen, ska kolla upp det. Med tank till antar jag att du menar en ack.tank, eller? Så koppla på till mitt befintliga system är för svårt? Är det samma principer som gäller tex vid solceller som då kopplas till en separat ack.tank. Hur mycket skulle en sådan installation kosta?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 17:47:15 »
Förlåt jag missförstod. Du skrev segt att elda enbart för varmvatten, därför mitt förslag om separat varmvattenberedare. Samt då förslaget om luftluft för husets värme.
Har fått intrycket att luft/vatten pumparna inte orkar fullt ut att värma varmvatten när kyla råder utan behöver elspets. Blir ju ännu värre när du nu har så stora acktankar.
Kanske pellets eldning istället som förslag?? Det är ju automatiskt och sköter sig själv när du är borta. Och tämligen billigt att installera till befintligt system.
Samt du får fortfarande varm murstock. :)
I övrigt får experterna hjälpa dig ty jag vet för lite. :(
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 19:00:14 »
Jag har en bekant som har 400 kvm bostadsyta och MYCKET skog.
Han jobbade hela yrkeslivet i skoge, han är toknöjd med sin värmepump och 1000 meter ytjordvärme.
Han har kört anläggningen i 20 år!
Tänk på att om du har en värmepump som själv klarar uppvärmningen så sparar du mindre än en tredjedel mot nu!!!
Nu vore ju alternativet att du kör med elpatron som är svindyrt.
Jag skulle köpa en iofs svindyr värmepump (knappast luft vatten) för tex ytjord eller bergvärme, sen skulle jag koppla så det går elda med ved vid svinkyla om jag har lust. (då med värmepumpen i vila)
Men veden då??
Sälj den!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 19:26:55 »
cocacola
Jodå visst duger dom när det är vår  >:D
Utloggad Xavier
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 20:40:15 »
Det är främst under vår/sommar och början av hösten jag kommer använda en eventuellt kommande värmepump.
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 22:18:00 »
Jag eldar med flis under vinterhalvåret och kör elpatron på sommaren (flispannan är för stor för att köra på sommaren).
I dagsläget gör vi av med ca 18 000 kWh per år. Enligt mina beräkningar så skulle vi förbruka 16-18000 kWh per år med en LVVP - Utan någon fliseldning.
Trots gratis skog och flis så skulle jag altså spara in ett par tusenlappar och en massa jobb (Jo, man kan ju se avverkningen som hobby/träning/terapi, men bara dom första 10 åren...) på att släcka ner pannan.
Varför har jag inte tänkt på det tidigare  huvuddunk...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2010, 15:44:11 »
Vad är du beredd att lägga ut för detta kalas kanske man oxå ska ha med i beräkningarna. Berg och jordvärme är ju dyrare än luft/vatten men mer effektivt, men eftersom du bor där du bor och bara ska använda det på vår, sommar och höst så skulle ju jag satsa på en luft/vatten, klarar sig fint på vintern oxå ifall du skulle bli lat några dagar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 16:48:59 »
En väldigt dyr lösning, kan aldrig bli lönsamt. Under åren 2007-2009 har månaderna april-sept hos mig svarat för ca 20% av årsförbrukningen för värme- och varmvatten.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 17:05:17 »
Håller med, det måste vara en dyr lösning. April - september ligger på 20-25 % av årsförbrukningen för mig.
Är det inte bättre med en liten luft/luft och el till varmvattnet?
//Ronnie
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 19:34:28 »
Kolla med CTC (Kundtjänst hjälper även privatpersoner) En CTC EcoAir VP med CTC EcoLogic styrning är mycket flexibel och de har mins 12 olika lösningar för att koppla ihop VP med acktank, vedpanna mm. Även styrning för att ladda VV.i EcoLogic
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
