Författare Ämne: Felkod F93?  (läst 3305 gånger)
Utloggad Lasse Suzicán
  • Stad/land: Helsinborg
  • Antal inlägg: 8
Felkod F93?
« skrivet: 11 januari 2010, 13:11:41 »
Hej på er alla...
Mitt första inlägg här och jag ber redan om hjälp...
Jag har en Panasonic CU-E12CKP i min verkstad, c:a 5-6 år gammal. Natten mellan lördag och söndag var det c:a 17-18 minusgrader och på söndag förmiddag när jag kom ut, så blinkade "Timer" vackert rött.
Efter att ha sökt lite info på nätet hittade jag hit i går kväll, och fick bl.a reda på hur jag läser ut felkoder...
Jag har felkod F93 "Abnormal kompressorrotation". Kan tydligen bero på antingen kompressorn eller kretskort ute.
Ingen synlig is på utedelen, och värmekabel i tråget funkar perfekt. Kan det vara så att kompressorn frusit och när det var så in i h¤#&&e kallt???
Just nu är det bara 3-5 minus ute. Borde inte ha "tinat" då, eller kan den brunnit?
Kan också berätta att ytterdelen är helt tyst om man försöker "starta om värmepumpen...
Tacksam för den hjälp jag fått redan genom att bara läsa här....
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 15:35:52 av Lasse Suzicán »
// Lasse
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Felkod F93?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 17:03:14 »
Hej på er alla...
 har du provat att göra den strömlös några minuter ?
 och startat om den
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 8
SV: Felkod F93?
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 17:30:01 »
 och startat om den
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell...
Japp. Var det första jag gjorde (äldsta tricket i boken)...
Provade 2 ggr i söndags. Stod dessutom strömlös hela natten söndag-måndag...
Visste ej hur jag läste ur felkoder, så jag satte mig och leta hjälp på nätet och det var då jag hittade hit..
// Lasse
Utloggad jh1
  • Antal inlägg: 2
SV: Felkod F93?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2010, 13:45:34 »
 och startat om den
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell...
Lasse,
Fick du någon rätsida på problemet med felkod F93?
Jag har samma bekymmer och har läst någonstans att det kan vara problem med köldmedieläckage....någon som vet något om detta?
// Jörgen
  • Dot gäster: 4934
