Författare Ämne: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas  (läst 52108 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Effekt- resp strömberäkning för 3-fas
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2010, 08:49:24 »
har du en byggfläkt med 15000W effekt och delar det med 690 så får du fram att den drar 21.7A per fas. detta vid 3-fas 400volt då.
För att de som "inte vet" inte skall göra bort sig så kan det vara bra att påpeka att detta gäller bara sådana förbrukare som inte förvrider vinklarna på ström eller spänning. Elmotorer bör man inte räkna så mao, det vet ju troligen DU, men inte alla.  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2010, 09:00:30 »
Själv har jag haft en "huvudräkningslösning" när det gäller trefas typ elpatroner kompressorer etc. förutsätter att de är jämt belastade.
Effekten i kW gånger 1,5 ger strömmen i ampere
Strömmen i ampere delat med 1,5 ger möjlig effekt i kW.
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2010, 09:08:02 »
Det blir ju i princip samma sak som tidigare tumregel eftersom 1k/690 är ca 1.5...
Utloggad Fixaren
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 10:09:17 »
Lättare att räkna med 1,5 i huvudet än 1k/690... ;)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2010, 10:22:01 »
Tack för en bra lektion.
Säkringens amper genom 1,5 är min tumregel från och med nu!
För trefassystem.
Konstaterar att det är svårt med el-lära när det är växelström.
Pumpstarter har jag förstått belastar nätet extra mycket. Är det fasförskjutningen?
I så fall finns det mjukstartande pumpar?
Finns det någon som har installerat effektvakter för att kunna säkra ner ett abonnemang?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2010, 10:23:53 »
Noggrannhet är en dygd!
Jag är så bra på huvudräkning så jag räknar alltid med roten ur 3 * cos(fi). Annars kan man ju få avrundningsproblem.
Jag har räknat ut att jag bara behöver huvudsäkringar på 19.7A istf 20. Hur får man elbolaget att säkra ner?
Utloggad Fixaren
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2010, 10:24:48 »
För trefassystem.
Några tusen >:D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2010, 15:04:31 »
Vad menar du? 19,7A istf 20A? Du måste anlita behörig elektriker som gör jobbet, sen skickar en färdiganmälan till elbolaget.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2010, 17:37:24 »
/A.
tror han skojade där.... det är inte lätt att hitta 19.7A diazed
