Författare Ämne: Antal drift- och kompressortimmar?  (läst 8450 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Antal drift- och kompressortimmar?
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2010, 09:01:30 »
Dessutom...
har du ju faktiskt sparat 5133*2.3*1.40 =15.900 kr på elräkningen hittills.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2010, 09:54:01 »
Jag håller med om att installatörerna i regel är riktigt dåliga på att förklara hur anläggningen ska skötas och ställas in. Jag har inte hört en enda av ett tiotal häromkring, som fått någon som helst information om hur deras pump och panna funkar, utan de har bara fått den inställd enligt fabriksinställningarna. Förmodligen funkar allt tillfredsställande med värme och varmvatten då, och installatören slipper en massa jobb och förklaringar.
Men har du några problem, läs manualer och det som finns här. Ställ frågor och är du osäker på någt, gå bara in här och påstå att så och så är det, är ditt påstående fel, får du det direkt rättat av någon.
Om du ställer frågor är det alltid en fördel, om du samtidigt skriver in dina aktuella driftvärden när kompressorn går samt dina aktuella inställningar.
Det gäller ju att få kläm på hur apparaten fungerar, sedan kan man själv avgöra hur den ska vara inställd.
//Ronnie
Kan förstå installatörens ovilja att förklara ALLT. Var inte så klämmigt när jag leverade hemelektronik. Tillbringa många minuter och ändå begrep inte konsumenten något vilket inte är så konstigt med alla krångligheterna i menyerna......
Mera krångel åt folket. studs
Utloggad j-enson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2010, 18:13:36 »
Tjena,
har följande att bidra med till dags datum,
Drifttimmar: 46153
Komp: 18226
Total drift kostnad inkl. värme och varmvatten 2009: 9420 kWh
CTC EcoAir 5.9 & Eco El installerad Nov -04
Enplanshus 147m², en-rörsystem, bygg år-65
ej tilläggsisolerat, 95 mm i väggar och kutterspån på vinden. Nordöstra skåne
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2010, 18:05:47 »
Tack för hjälpen Ronnie, nu går den som en klocka.
0-1 starter per dygn, håller 22gr inne på 0-1,5kwh spets vid 2 minus.
Övertempen är fortfarande 48 fast att jag sänkte till 40 men det beror kanske på lutningen, (60 justering 4).
Övriga värde ser ut så här.
Ute -1
Rum 21,4 (21)
Panna 48 (62)
Framledning 49 (55)
Panna nedre 49 (50)
Hetgas 107
Komp till
fläkt hög
laddpump till
vp in/ut 45/51
Radiatorpump till
eleffekt 1,5/0
Strömuttag A 0 (20)
Shuntventil
Fördr.shunt 0
Program id 1011111
Programdatum 090520
Vpn är uppdaterad för en vecka sedan med ny mikroprocessor och programvara p.g.a ständigt utlösta varning motorskydd kompressor.
Får ursäkta om jag lät lite grinig, men resan till att få det att funka har varit lång och ibland sjunker toleransnivån.
// Attilla
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
