Författare Ämne: Tjocklek på rörisolering  (läst 2527 gånger)
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« skrivet: 11 januari 2010, 00:09:59 »
Ska isolera lite kring VB fram och retur för att värmen ska komma huset till nytta. Lite kallare i pannrummet.
Vilken ska man välja, 13 mm eller 20 mm? Spelar det någon större roll?
Hur varmt ska värmepumpen ha? Finns det någon optimal temperatur eller nedre gräns för att VP ska må bra? Undrar vilken temperatur jag ska hålla i pannrummet.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Tjocklek på rörisolering
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 12:11:07 »
//Lars
13 räcker inomhus, ute gäller 20mm.
Temperatur i pannrummet ska hållas så högt så inte kondens bildas på väggarna, men vilket värde vet jag inte. Värmen i pannrummet går ändå uppåt huset så lite kommer huset till nytta ändå. Sänk bara inte tempen för mycket i pannrummet.
