Författare Ämne: Vad säger ni nu-om min stora vp?  (läst 7540 gånger)
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: 10 januari 2010, 23:20:09 »
Jag har skrivit förut om att jag tror att jag fått ett nr för stor vp (och fick lite mothugg). Nu har den fått bekänna färg med -17 i Göteborgstrakten. Den har klarat hålla 21 ºC utan några större besvär. Den gick ca 1 tim och vilade ca 20 min. Var med andra ord långt ifrån någon el-tillsats.
Hade en 6kw vp varit bättre (och billigare)?
Funderar på att köpa en fläktkonvektor för 2900kr (5,3kw). Skulle det minska antalet starter också, eller är det bara mer vatten/större element som behövs?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Vad säger ni nu-om min stora vp?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 00:32:46 »
Har en 1230 6kW, men det vet du väl redan ;)
Gjorde innan konvertering av med knappt 25000 kWh/år.
Min 6:a klarar ca -13°C utan eltillsats. Kör på värmekurva 7, sidoförskjutning -2.
Nu med den senaste tidens kalla väder har jag för det mesta drift 24h/dgn.
Senaste kompressorstoppet var igår pga av legionellakörning. Förutom det har den gått konstant sedan 4 januari.
Tror du hade klarat dej med en 6:a.
En 6:a hade väl varit något billigare i inköp, men driftkostnaden blir väl ganska lika (tror jag). Mer el krävs vid drift, men du får kortare gångtider - fler starter.
Har ingen erfarenhet av fläktkonvektorer.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 08:50:07 »
Jag har både överdimensionerad pump i Gbg-området och en fläktkonvektor :)
Mina erfarenheter är väl (än så länge, har bara kört konvektorn under julen när det varit som kallast) att vid framledningstemperaturer under ca 36 är det knappt värt att köra fläkten. Kan bero på att varmvattenbatteriet i fläktkonvektorn är mindre än köldbärarbatteriet (ca 2kW resp 3.4kW om jag minns rätt).
Men det gjorde RIKTIGT gott när det var under -8 och framledningstempen var 40 och uppåt, då blev det väldigt varmt och gott. Tror man kan plana ut framledningstempen rätt rejält vid framledningstemperaturerna över ca 43 grader, eller när det är -8 och under hos oss.
Jag är iaf nöjd med att ha installerat fläktkonvektorn och tänker nog montera ett till på markplan där det är kallare.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 18:24:19 »
Var glad, tänk att ha en vek pump jag har en på 25 kw som börjar spetsa vid ca -8 grader, idiotdåligt här i jämtland tycker jag!
Har separatmätning på elpanannan törs nästan inte åka dit och läsa av!
Ca 15% av hela årsförbrukningen till elspetsen gissar jag på!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
  • Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 18:37:58 »
Här är en till med stor VP i GBG-området  :). Kan bara hålla med, fläktkonvektorn använder jag bara när det blir kallt. Annars klarar resten av raditaorerna jobbet. Och då är det ju dumt att ha en fläkt som står och surrar och kostar ström. Men det hänger ju mycket på vilken effket man har i övrga radiatorer hur det kommer bli.
270 kvm från 1975 konverterade från direktverkande el till Nibe 1145-10 mot Euronom ackumulatortank med solslinga. 9 radiatorer, 1 fläktkonvektor och 45 kvm golvvärme.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 19:09:40 »
cocacola
Hahhaaaaa tro inte att det är jag!!!
Ja är storpumpsfundamentalist av värsta sort!!
Jag var inte med vid den tiden, det är ett föreningshus, dom valde mellan 35 kw och 25 kw.
25 kw var ju billigare så den valdes  huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
HADE JAG VARIT MED SKULLE DET VARIT EN VP PÅ 40-50 KW   >:D >:D >:D
Pengarna fanns för kontantaffär detta pga av att man kört vp 20 innan det här bytet!
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 22:18:37 »
Jodå, helt nöjd blir man kanske om man focuserar på de som fått en alldeles för liten pump... ;)
Nä, jag är inte såå missnöjd, men det är lite irriterande ibland att se pumpen driva upp tempen betydligt högre än vad som egentligen behövs, och att gå och fundera på hur man skall gå tillväga för att få det mer optimalt (som om inte 109.000 kr skulle räcka...)  :-\
Ska nog helt enkelt jaga dessa bautaelement som vi slängde på tippen vid                      renoveringen -98   huvuddunk
« Senast ändrad: 11 januari 2010, 22:22:11 av han540 »
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 22:33:47 »
Du har ju en kanon-vp ju, behöver inte oroa dig för tillsats vid svinkyla trots varmvattenuttag.
Med dagens riggade elpriser så vill man inte ha tillsats vid köldknäppar.
Jag skulle satsa på en volymtank, UKV200 eller liknande.
Om du kör på en hög kurva så kan en fläktkonvektor vara ett alternativ.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 23:39:52 »
Låter som att det viktigaste är att slippa tillsats, och det är ju lätt ordnat: ta alltid ett nr för stor vp... men någonstans måste det ju bli bättre ekonomi totalt sett om man har LITE tillsats vid extremkyla, pumpen ska ju dessutom gå året om, inte bara vid kyla... ;)
Jag kör på kurva 8-1 just nu. Vet ej exakt vad jag hade vid -17 för jag har svårt att få jämn temp, väntar fortfarande (efter 2 mån) på inomhusgivaren.
Så en volymtank vore bättre, kan du förklara varför?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 00:13:18 »
Snarare så att en tank går fint att köpa ny, äldre raddar kan va svårare att få tag på.
Men såna med volym är toppgrejor!
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 07:42:51 »
Därför att vp:ns gångtid är proportionerlig mot mängden vatten i systemet och en fläktradiator innehåller inte så mycket vatten.
En volymtank i kombination med nya effektiva kompaktradiatorer (22:or eller större) bör vara minst lika bra som "gamla" sektionsradiatorer (sorry Bertil *vinkar*), fast har man redan sektionsradiatorer ska man naturligvis inte byta ut dem.
Nackdelen med volymtanken är att den tar en del plats.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2010, 12:18:56 »
Ja e inte det minsta ledsen  studs studs *vinkar* *vinkar* tomte:: tomte::
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2010, 20:23:42 »
Jag kan inte bestämma mig för vad som är bäst och mest ekonomiskt att satsa på. Såg på nätet purmo 33, 140 cm långt för ca 2300kr=BRA pris. Jag har dessutom gott om plats för en volymtank och en gammal hydrofor el dyl borde väl funka? Vad skulle ni andra satsa på för att förbättra?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2010, 20:41:16 »
Eftersom du bor 3 mil från Göteborg kan du titta in på Hammars i Mölndal
Dom har mängder med begagnade sektionsradiatorer i alla olika former,storlekar och skick.
Alternativet är att köpa nya från tex.Rinkabyrör (fabrikat Lenhovda) priset är från ca 1000-3500:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2010, 22:30:28 »
Tack för tipset, men jag har redan köpt 4 element därifrån. Visst de har rätt mycket men inte  många riktigt stora som råkar passa.  :'(
Om man bara satsar på att byta tex 3 element. Säg att man får 40-50 liter vatten till. Hur långt kommer man med det?
