Författare Ämne: Dålig lukt från inomhusdelen  (läst 4896 gånger)
Utloggad kaxpärla
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 januari 2010, 21:49:00 »
Vi har en LG art cool som de senaste dagarna börja ge ifrån sig en riktigt frän och unken lukt. Lukten kommer i och för sig bara lite då och då och så vitt jag uppfattat aldrig när den - inomhusdelen alltså - ger varmluft. Jag undrar vad lukten kan bero på och även hur den kan åtgärdas. Till saken hör att pumpen bara går dagtid, vilket jag själv undrar om det kan bidra till problemet. Jag ska ta kontakt med återförsäljaren angående problemet men tror att det kunde vara värdefullt att, om möjligt, först få lite kött på benen med hjälp av den samlade expertisen på detta forum.
Vänliga hälsningar
Joakim
Jönköping
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
SV: Dålig lukt från inomhusdelen
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 05:48:01 »
Normalt brukar ju dålig lukt komma mest när man kör kyla eftersom det då blir kondensvatten vilket lätt ger lukt.
I värmeläge Kan jag tänka mig att just för att den står stilla delar av dygnet att det kanske kan bildas kondens exvis om den stängs av precis i samband med en avfrostning som ju kör just kyla på innedelen och skickar ut värmen till utedelen dvs den kör i praktiken ac-läge när den avfrostar fast utan att fläkten går.
Tycker ibland man kan känna en lätt antydan till ac-lukt precis när pumpen startar efter en avfrostning så troligen har det något med det att göra trots att vår pump går för jämnan vi har dock en Fujitsu Nocria och ingen LG men värmepumpar fungerar ju ganska lika oavsett fabrikat.
Det kan ju också vara att vatten blivit stående i kondensvattenslangen från innerdelen om det blivit något fel på lutningen vid monteringen eller den blivit tilltäppt på något sätt.
Utloggad kaxpärla
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 23:02:27 »
Tack för ditt svar! Har precis pratat med supporten och de är inne på samma hypotes som du. Vi vill ju helst inte stänga av den nattetid men tyvärr låter den så pass mycket att den stör nattsömnen. Nå, nu ska vi få service på maskinen och då får de kolla ljudet också, om det är normalt eller inte. Kanske är vi ljudöverkänsliga. Fast när vi jämför med ljudet från grannarnas luftvärmepumpar så låter de betydligt mindre än vår och det känns ju inte ok, inte minst som vår pump är betydligt nyare än deras.
Mvh
Joakim
