Författare Ämne: Förbrukning och dimensionering  (läst 11201 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Förbrukning och dimensionering
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2010, 14:47:02 »
Åfaan 6 kw vid -15 vad drar den då?
Men det är avfrostningstiden och enefrgiåtgången då som är det sämsta. Vore det kontinuerlig drift så skulle det bli en väsentlig skillnad.
Du skriver att ll funkar till -25 men vad ger den då och vad är cop??
Tror min själ att den ger mer ut än in i det läget också. Exempel 2kw in och 2.2kw ut och det är vinst det också!!  :D  Cop är skillnaden mellan inmatad och utmatad effekt.
exempel 1kw in och 4kw ut ger cop 4. Alltså 4ggr mer energi än inmatad. Förenklat resonerat.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2010, 14:51:18 »
Han undrar inte vad definitionen på COP är, han undrar vilket värde COP har vid -25º.
//Ronnie
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2010, 12:41:46 »
Precis...
fördelen och nackdelen med vattenburen värme är att den värmer upp alla delar av huset jämt och fint. Men det drar naturligtvis massor med kW om huset är halvdåligt/halvbra isolerat och rejält kallt ute. Så tilläggsisolering eller större elpatron och flera radiatorer kan vara en lösning.
Vore intressant om det gick att tweaka EcoElen så att man kan köra båda elpatronerna i kombination med EcoAir. Går det? Vad finns det annars för elpannor som vid avstängd ecoair kan köra mer än 15kw? För nu räcker inte 9+6kw som ecoelen ger
/Kristofer
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 12:50:46 »
Här har du litet mer inf om Nocrian.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28045.msg279945;topicseen#new
Den verkar ge hyfsat vid -25 ºC och dra cirka 2kW.
Vid ungefär -30 ºC verkar den att tappa sugen. Då är nog COP inte mycket mer än 1.
Mina små LL E9DKE tappar sugen  vid -25 ºC. Men som idag vid -10 ºC är dom pigga, den mest belastade drar 1300W och sprutar ur sig värme för minst det dubbla. (COP2)
(Det är ju svårt att mäta uteffekt ur LL, men jag utgår från min kunskap om husets värmebehov)
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 13:03:09 av larryd »
Utloggad larryd
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2010, 13:13:26 »
Precis...
/Kristofer
Men...
kanske har du "högtemp-radiatorer"? Då kanske du har en returtemp till VP på 48 ºC eller högre och pumpen stänger av sig??. Isåfall skadar du nog pumpen om du försöker tvångsköra den.
Då måste du ha fler radiatorer, så att returtempen sänks.
Eller sätta sänka huskurvan så du kommer under 48 ºC så pumpen startar. Och sätta upp några el-element för att inte frysa.
Du kan naturligtvis komplettera systemet med en "elpatron i vattenlåda" som du kopplar in i radiatorslingan för att få mer effekt och höja tempen på raddarna. Men då höjs returtempen ännu mer och du kan inte köra VP.
PS Läste några av dina tidigare inlägg. Om Ecoair stannar pga -15 ºC gränsen (Du har ändrat -10 ºC till -15 ºC??). Så kan man nog "tweaka" den ett par grader till. Min verkar  "fabrikstweakad" eftersom utegivaren visar 1.5 ºC grader fel.
Ett motstånd parallellt med utegivaringången på kontrollpanelen? Prova med en pot först.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 13:29:35 av larryd »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2010, 13:25:51 »
//Ronnie
Ämlans också.....
Men egentligen något ointressant vid så låg temp bara den inte drar mer än ger..... :(
Medeltempen i sverige medger bra coop... :)
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2010, 13:56:05 »
Men...
Har nog samma "funktion"som du. Tittar jag på pumpen och jämför med vanlig utomhustermometer så visar ecoair 1.5 grader för lite.
Då är egentligen svaret bara fler radiatorer eller LL. Måste bara hitta ett alternativ med en LL som kan kasta värmen tillräckligt långt bort utan att föra en massa oväsen. Ska väl på sikt även få igång kakelugnen. Högtempsystem vet jag inte om jag kan kalla det. Blir som värst vid -20 en framledning på 48 ºC. returen blir då typ 40 ºC
Tack för synpunkterna. Just nu mest besviken på att golvvärmen kräver så mycket effekt... /Kristofer
Utloggad larryd
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2010, 14:39:12 »
Så är det nog...
 Skulle rekommendera en FD, Polar2 eller Nocria. Men är inte så kunnig på aktuella LL.
Gå in på Toshiba-forumet och fråga Raffen vilken som kan kasta längst. Tror mer att det är en fråga hur mycket storm du står ut med.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2010, 14:45:50 »
Varför skulle golvvärmen ta så mycket effekt, är betongen för dåligt isolerad neråt och vid sidorna?
Har elgolvvärme i dusch och hall 1.1kw och 35cm djup betongplatta där. Yta cirka 12kvm och inga problem med att hålla värme. 27gr på golvet som är belagt med klinkers.
Annars vattenburen golvvärme i tv-rum och resten radiatorer. Varför elvärme i dusch och hall, vill ha varmt på sommaren också pga norrläge. Men skulle gjutit in Pex slang också när man ändå höll på.... huvuddunk
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2010, 14:49:40 »
Är väl tänkt att golvvärme på toalett skall kunna köras åretrunt, tror
ts att det är varmt ute, tycker personligen totalt onödigt och köra golvvärme på sommaren..
/A.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2010, 17:05:17 »
Ang Sveriges medeltemp... verkar inte gälla mig, lite varmare en dag. Hyfsat kallt igen!
Många dar under 28 hela dygnet, nu får det vara nog. Men prognoserna säger nåt annat.
-20 nu och då behöver jag ca 7,5 kw (vad pumpen ger) och pumpen drar då 2,3 kw inkl allt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2010, 17:24:24 »
Hyfsat kallt hela tiden....
iallafall här.
Tror att miljönisssarna får tänka om vad gäller den globala uppvärmningen.
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2010, 17:31:41 »
Ja är så less på kylan inge kul alls... -15 är ok men inte -30 och kallare!
Global uppvärmning vart är du.
Jag har många ggr fått berättat för mig om krigsvintrarna, där mor var född hade dom minus 52 grader som kallast och kring fyrtio jättelånga perioder.
Hämta ved och vatten tvätta ute elda dygnet runt för att hålla värmen.
KANSKE INTE VI SKA KLAGA  Sc:,h
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2010, 19:22:41 »
iallafall här.
Det får de absolut göra. Större skattebubbla får man leta efter. De kan ju hitta på vilka siffror som helst, men i år kan de inte gärna ljuga, nu börjar fler o fler undersöka det hela, och inser snart att allt handlar om olja och pengar...
Utloggad Kris!?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2010, 20:03:55 »
Jag har 90kvm ingjuten golvvärme i källaren. Isoleringen är ok men inte perfekt. Grävde ur befintlig källare och då gick det inte att gräva hur mycket som helst. Diffen på ut/in i källarens golvvärme är mellan 9-10 ºC. Sedan har jag på våningen ovan källare 75kvm golvvärme under massivt trägolv 35mm. Så i källaren får säkert marken för mycket värme och våningen ovan källaren har värmen svårt att komma igenom trägolvet.
Att lägga elkabel ovanpå betonggolv och sedan flytspackla är nog på sitt sätt bättre. Har själv elvärme i två badrum. Att lägga pexslang ovanpå betonggolv ger för stora förluster i utrymme. Tyckte iaf jag.
/Kristofer
  • Dot gäster: 5136
