Författare Ämne: Trimventiler & Termometrar  (läst 4432 gånger)
Utloggad COCS i Göteborg
  • Bergvärme-råtta
  • Stad/land: Göteborg / Sverige
  • Antal inlägg: 67
  • Christian loves PINBALL :-)
« skrivet: 10 januari 2010, 20:23:28 »
Så jag skall alltså koppla ihop ett befintligt hål (180 meter) med ett nytt hål (165 meter) - parallellkoppla.
Har då uppfattat att: Behöver då före värmepumpen ha en trimventil på resp. inkommande köldbärare + termometer för varje inkommande köldbärare.
Har här fått rådet 'trimventil typ TA TRIM-K DN 25'. Kan dock ej finna denna när jag 'Googlar', så den heter väl kanske ngt annat eller snarlikt??? Har ngn här koll på vilken ventil det avses, så tar jag tacksamt emot en länk här som en postning.
Sedan undrar jag då väldigt mkt över vilken typ av termometer jag skall ansluta på resp. inkommande köldbärare?
Skall det vara en analog termometer som sitter med en givare i en mellankoppling på inkommande köldbärarrör eller finns det ngn käck batteridriven termometer med en givare som kan tejpas fast under köldbärarrörens isolering? Det senare verkar vara både enklare och säkrare, men jag har ingen aning. Fast jag vill ju gärna ha termometern/givaren som en fast installation, så man kan kolla temperaturen varje gång man går förbi (om man känner för det). Har ni tips på en sådan termometer?
Mvh Christian
COCS - Göteborg
Carl Olof Christian Sjöberg
Tel: 0707-193145
Utloggad spikers_corner
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
SV: Trimventiler & Termometrar
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 17:49:33 »
Jag blev nyfiken då de skrev om trimventilen eftersom jag behöver något sådant till sommaren. Så jag blev "tvungen" att leta http://www.tourandersson.com/sv/Produktkatalog/Room-temperature-control/Radiatorventiler/Return-valves/TRIM-K/.
Nyköpt hus 150 kvm , 2 vån + källare (50+50+50).  Byggt -36, renoverat -68. . Direktel, håller på byta mot golvvärme. Ladugård 96 kvm, där jag vill bygga garage + snickarbod. Energiförbrukning 071126-080118 -> 3398kWh, 15 grader inne. Årsförbrukning okänd.   Umeå.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 17:53:10 »
Du kan iofs använda IR termometer eller tom se på vilken det isar mest på. Iofs ingen raketteknik men kan funka hyfsat.
Be om att få nån billig strypventil, en vanlig kulventil duger också men är inte direkt lämpad för strypning.
Det tar längre tid att hitta "rätt" med en sån.
Sen ser man inte facit förrän anläggningen gått nån månad...
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Bergvärme-råtta
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 22:19:54 »
Tack för länken till Returventil 'TRIM K 25'. (RSK 482 55 40).
Jag har dock idag talat med en herre som säger till mig att det finns en 'strypventil' som har en inbyggd enklare flödesmätare i form utav en liten 'plastkula' som ligger i ett 'fönster' som är graderat. Och då kan man alltså få en direkt indikation om vilket av de 2 hålen som har mest flöde och strypa det ena med hjälp av att se på plastkulan i fönstret hur den flyttar sig när man justerar ventilen. När flödet är ungefär samma, så ligger respektive plastkula på samma gradering i fönstret.
Är det ngn här som har sett en sådan ventill eller som vet vad han menar? Om ja, posta då gärna en länk här, tack!
COCS - Göteborg
Tel: 0707-193145
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 00:03:20 »
Jag såg två i helgen men vet inte vart dom finns, men dom såg jättefina ut.
Men det är som jag säger det är tempen man stryper på inte flödet....
Är slingorna ungefär lika långa då duger det nog med flödet också
