Författare Ämne: missljud på fläkt för 3:e gången  (läst 4970 gånger)
Utloggad qune78
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 januari 2010, 20:08:10 »
Köpte en RAS13 i mars 2007.
Januari 2008 fick jag en ny fläktmotor på garanti då den "kvittrade" en hel del.
Ca ett år senare började det låta lite igen, då kom installatören och gjorde en grovrengöring på pumpen och "smörjde upp" axeln till fläkten.
Tro på fan att det börjat gnissla igen efter ett år igen. fiR:
Det man undrar är ju om man fick den nya typen av lager eller inte när han bytte fläktmotorn?
Enligt vad han sa då, så skulle det vara en "ny typ" av fläktmotor.
Ska ringa installatören i morgon och höra vad han säger om detta. knUp
Vad har jag för rättigheter till garanti. 2års garantin på pumpen har ju gått ut, men vad gäller för fläktmotorn han satt in i januari 2008.
Är  det 2år på den också eller?
Vore tacksam för synpunkter/svar innan jag ringer till honom *vinkar*
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 21:17:59 av qune78 »
  • Antal inlägg: 2620
SV: missljud för 2:a gången
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 20:10:52 »
Nej men enligt konsumentköpslagen har tre års reklamationsrätt om man kan bevisa ursprungligt fel.
Utloggad qune78
  • Antal inlägg: 3
SV: missljud på läkt för 3:e gången
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 20:16:36 »
Snabbt svarat !!!!
Tackar
Utloggad qune78
  • Antal inlägg: 3
SV: missljud på fläkt för 3:e gången
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2010, 21:29:03 »
Pratade med instalatören och förklarade hur det låter, det är liksom ett visslande ljud som kommer och går och int ett lager ljud som moler hela tiden.
Det visar sig vara axeltappen på vänster sida om fläkten som måste smörjas.
Tar man bort plasthöljet så sitter det ett gummilock på vänstersida som man gör ett litethål i om det inte redan är det, sedan är det bara spruta in lite "smörja" blev tyst direkt.  Thumbsup
Kanske vore bra att införa som rutin typ 2ggr/år i samband med en grovrengöring under plasthöljet.
Är det fler som har haft samma problem med detta visslande/kvittrande ljud ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2010, 23:12:41 »
Hej Qune!  Den här fläktmotorn som du fick utbytt på garantin 2008 var med all sannolikhet också en fläktmotor med den gamla typen av lager (ej keramiska alltså), detta eftersom de återigen har börjat vissla/kvittra vilket är ett tydligt tecken på att det är lagren som är på upphällningen igen. Detta problem är ju ganska välkänt och bör väl inte vara några större bekymmer med att kunna hänvisa till ett ursprungligt fel tycker jag och då är det precis som Mike påtalar här konsumentköplagen med tre års reklamationsrätt som det bör gå att tillämpa i det här fallet under förutsättning att 3 år inte har gått sedan du fick pumpen installerad och igångkörd. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 00:48:02 av Raffen »
Utloggad (SiC)
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 20
    • Min fotosida.
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 13:50:55 »
Jag har samma problem med min pump, har oxå fått motor bytt på garanti men ljudet återkom... Den blir tre år gammal nu i februari.
Vad använde du för smörja?
Skulle vara trevligt att se en bild på var du smörjer.  :)
MVH - Zeb!
Bor i en 136kvm stor 1½-plans villa på Hammarö utanför Karlstad.
Toshiba RAS-B13GKVP-E installerad Feb. 2007.
Keddy Carat (10kW) installerad Jan. 2009.
Golvvärme i tvättstuga och elslinga runt grunden, annars ingen tilläggsvärme.
Utloggad jsvedlun
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2010, 16:56:37 »
Det går fint att byta lagren själv ifall du inte vill lägga ut mer pengar än 39sek på biltema. Finns en tämligen aktuell tråd i forumet som beskriver hur det går till.
Bor i 2plans villa om 129kvm vardera. En Sharp på nedervåningen och numera en toshiba RAS13 som ersatt sharpen som jag hade på övervåningen. Den senare frös sönder i vintras, en skada som som mitt försäkringsbolag ersatte fullt ut. (Maskinen var precis två år gammal).
