Författare Ämne: Acumulatortank  (läst 6624 gånger)
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
Acumulatortank
« skrivet: 08 april 2005, 20:18:30 »
hej vp freaks
snart kommer vi också att kunna snacka vp, för att
vi har nu efter en lååång väntan fått ett hål  studs på 210m varav 204 aktiva meter. (De kom fram till berget efter ca10m borrning lokation: Borlänge,Dalarna)
Kollektorn är på plats i hålet, sammankopplat o färdig draget till huset
Vi har också köpt en NIBE Fighter 1115-10 KW och Nibe VPA 300/200 samt ETS 11 och  varmvattenstyrning VST 11 på www.varmepump.biz , som vi  fått levererad till oss igår.
Nu till min dilema
Det är nämligen så att jag har  en isolerad acc tank på 500 L ståend, som är sprillans ny (köpt på Rinkabyrör) och som jag gärna skulle vilja använda vid installtionen, men av det jag läst här på forumet så är jag inte säker på att det är en bra ide med tanke på att ett större vatten volym kan sega ner systemet.
Vi har ingen vattenburen golvvärme utan gamla elementer ca. 20 st.
20*ca. 10liter=200liter
Det +200liter acc från VPA så blir det ca. 400liter.
Hur skulle 500l till påverka systemet?
Hade jag förståt rätt ??? att VP+acc =dålig kombination?
Vad skulle jag kunna göra med tanken annars?
Vi har planerat att införskaffa oss bubbelbad i framtiden,
kan man använda/koppla tanken för att på något sätt  ??? öka vv-volymet  ???
Skriv också gärna vad ni tycker att jag ska ha för storlek på exp. kärlet ( är det 10 % av det tottala vatten volymet eller ???)
Alla tips o trick som kan hjälpa/underlätta installationen mottages också tacksamt.
Mvh Edin & Anna-Karin
nyblivna VP-ägare
« Senast ändrad: 08 april 2005, 23:18:24 av Edin A-K »
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Acumulatortank
« Svar #1 skrivet: 08 april 2005, 20:26:03 »
Titta på en utopiazz Forums medlems anläggning. Jag tycker att din beskrivning kan liknar hans en del.
http://vplogger.mine.nu:81/
« Senast ändrad: 09 april 2005, 07:29:50 av Janne EL-Energi »
  • Antal inlägg: 36654
SV: Acumulatortank
« Svar #2 skrivet: 08 april 2005, 20:38:54 »
hej vp freaks
Nu till min dilema
Vi har ingen vattenburen golvvärme utan gammla ellementer ca. 20 st.
nyblivna VP-ägare
Vi tar ditt missförstånd först (hoppas jag har rätt...) de 200 liter som du har i manteln till beredaren kan du inte plussa till ditt radiatorsystems volym, dessa 200 liter värms bara av värmepumpen när tappvarmvattnet värms, i övrigt påverkar det inte radiatorsystemet. (förutom vad gäller expansionskärlets volym)
Om du vill kan du koppla in din "gamla" acktank som första radiator, d.v.s. sätt den direkt efter värmepumpen, på framledningen, låt allt flöde gå igenom acken innan det går ut till radiatorerna. Är du rädd för att ditt system skall bli för trögt kan du redan vid installationen göra en "bypassledning" så att du kan köra förbi acken. (då kan du i efterhand koppla bort den och sälja den)
Jag anser att det finns vissa fördelar med att ha en acktank som första radiator, bl.a:
Längre gångtider för kompressorn = längre livslängd
Jämnare temp i radiatorsystemet = mindre risk för knäppningar i rör och radiatorer
Lägre maximal framledningstemp under de perioder som värmepumpen inte behöver gå kontinuerligt = ger högre verkningsgrad
Om du skulle konvertera delar av huset till golvvärme så är det bra med en acktank, vill du köra "komfortvärme" sommartid så behöver det inte resultera i så många starter/dygn som det skulle göra utan acktank.
7% av den totala volymen är lämpligt för expansionskärlet, i ditt fall bör det bli ca (med acken inkopplad) 200 (radiatorerna) + 200 (manteln i beredaren) + 500 (acken) =900 liter.
7% av 900 liter = 63 liter.
Vid installationen, isolera alla kalla ledningar ordentligt för att undvika kondens.
Se till att dra ett rör från säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till vv-beredaren till avlopp. (det kommer nämligen att "pysa" ut en del vatten där när du värmer så pass stor volym varmvatten)
Lycka till!
/Rickard
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
SV: Acumulatortank
« Svar #3 skrivet: 09 april 2005, 00:30:32 »
Ok
Tack ska ni ha Janne & Rickard.
Tack för infot att VPA-s mantel inte var viktig i det här sammanhanget.
Då gör jag som jag tänk från början och som du föreslår Rickard dvs. kopplar in acc tanken som första radiator samt gör en bypass så att jag kan koppla bort den ifall jag ser att det inte fungerar tillfredställande.
Gör det något om kärlets volym är störe än det volymet jag behöver? för rinkabyrör hade ingen exp. kärl på 60 liter (jag tänkte slåtill på en 80 liters).
Vad kan man använda  som övergång från 40PEM till 35 cu och vart får man tag på samma,tacksam för länkar.
Som ni ser blir det många dumma  :P nybörjar frågor, men det får ni försöka att stå ut med ett tag till  b00k.
Mvh /Edin
P.S
Skit bra tips om att dra ett rör från säkerhetsventilen på inkommande kallvatten till vv-beredaren till avlopp.
Mer sånt studs
« Senast ändrad: 09 april 2005, 14:24:14 av Edin A-K »
SV: Acumulatortank
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 08:37:51 »
80 liter går bra (det kan aldrig bli för stort)
Tänk även på att du skall ansluta en påfyllning från inkommande kallvattenledning till radiatorkretsen.
OBS! Viktigt!!!
Fyll inte manteln innan du fyller beredaren, om du gör det kan du deformera beredaren (den tål inte höga tryck i manteln om beredaren är trycklös)
Provtryck systemet med luft innan du fyller med vatten. (samma här, akta dig för att sätta för högt tryck i manteln innan beredaren är fylld.
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
SV: Acumulatortank
« Svar #5 skrivet: 09 april 2005, 14:19:37 »
tack än en gång Rickard
Vart är det lämpligt att ansluta påfyllnings ledningen på själva acc tanken eller någon annanstans?
Har du någon tips om vad jag skall använda för att gå över från PEM/kollektor slangen till kopparrör/pumpen?är det vanliga klämringskopplingar + stödhylsa som gäller eller är det nåt annat? Vad finns det för alternativ.
Stand by for more questions  huvuddunk *vinkar*
Mvh /Edin
« Senast ändrad: 09 april 2005, 14:43:16 av Edin A-K »
SV: Acumulatortank
« Svar #6 skrivet: 09 april 2005, 15:16:58 »
Jag vet inte vad de olika kopplingarna heter (det är en jungel) men en vanlig pem-rörskoppling med invändig gäng mot Curören, En klämringskoppling 35 mm till utvändig gäng, eventuellt en bussning för att anpassa gängstorleken till varandra.
Det går dock säkert att lösa på måmga sätt, med olika pris beroende på tillvägagångssätt, fråga nån röris.
Kanske Jocke Montör kan svara på detta.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Acumulatortank
« Svar #7 skrivet: 09 april 2005, 23:55:21 »
För att gå från 40 PEM till 35Cu kan du använda förljande:
VATETTE ÖVERGÅNGSKOPPLING PEM-koppar
Rak koppling RSKNR 242 66 15  VANR 53 00 55
Vinkelkoppling RSKNR 242 66 16  VANR 53 00 65
inkl. stödhylsa för PEM-rör 40x2,4
Smidig koppling då en koppling löser hela problemet! Tror faktiskt att det är den end kopplignen som gör det.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
SV: Acumulatortank
« Svar #8 skrivet: 10 april 2005, 01:36:54 »
Hej Johan *vinkar*
Det var just såna jag var ute efter ;D.
Vart kan man skaffa dem? Finns det något ställe på nätet där de säljer VATETTE.
Vad hände med din fina hemsida där du hade lagt ut kort o komentarer på din VP installation?  Har du lagt ner den?
Mvh Edin
« Senast ändrad: 15 april 2005, 14:10:45 av Edin A-K »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Acumulatortank
« Svar #9 skrivet: 10 april 2005, 10:46:12 »
Jag beställde Vatette från Villabutiken (http://www.villabutiken.se/).
Dom finns inte i hans Webshop men han kan ta hem dom vid förfrågan.
När det gäller min hemsida så ligger den nere i väntan på att jag ska bli klar med min nya server. Kommer nog upp under nästa vecka. Den består av ett VIA Epia-1000 moderkort samt en riktigt liten låda. Drar bara 27W att jämföra med 230W för den gamla servern (Compaq Proliant DL380)
/Johan
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
SV: Acumulatortank
« Svar #10 skrivet: 11 april 2005, 02:03:59 »
Tack ska ni ha för era svar grabbar.
Jag har nu skickat ett mail till villabutiken och till några till vvs butiker på nätet angående VATETTEs övergångskopplingar.
Jag ser fram emot att se din hemsida uppe igen Johan för att den har varit en stor inspirationskälla för mig.
mvh Edin
  • Dot gäster: 2193
