Författare Ämne: Är nöjd.  (läst 2390 gånger)
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
Är nöjd.
« skrivet: 10 januari 2010, 16:15:31 »
Trots den massiva kritik som panasonic får utstå är jag nöjd med min pump. Har fungerat klanderfritt i ett antal år nu. Värmer bra ner till ca -15 grader. När det blir kallare så får jag stödelda med element. Aldrig haft några bekymmer med igenisad utedel. (vilket många på forumet har)
Jag är nöjd än så länge. Hoppas att pumpen klarar sig några år till.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Är nöjd.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 17:07:57 »
Jag är helnöjd med min LL-Panasonic oxå. Bara puttrar på, hade problem med nedisning men det var trågkabeln som ballat ur och det ska ju knappast pumpen ha skäll för :)
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Är nöjd.
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 17:20:24 »
Jag skall inte heller klaga på den E9DKE jag har. Den gör sitt jobb. Har funkat utan problem nu när det varit neråt -20 grader.
Fläktmotorn har bytts på garanti & H16 är såklart något man är orolig för ska inträffa. Det är väl just dessa två grejor som Panasonic fått sitt rykte nedsmutsat ifrån. Dock har ju garantierna förlängts. Annars är det säkert inte några större problem. Det finns både bättre & sämre produkter på marknaden. De flesta fabrikat har något sorgebarn i sin produktflora över tid.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Är nöjd.
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 17:46:56 »
Den massiva kritiken består ju iofs av verkliga problem folk har.
Men det är ju kul att läsa lite positiva inlägg emellanåt oxå.  :D
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: Är nöjd.
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 20:18:10 »
[/quote
Kände att jag ville ge Panasonic lite beröm.  ::)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Är nöjd.
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 09:42:45 »
Även jag måste vittna....
under veckans "köldchock" här i Stockholm då vi hade natt-temperaturer ner mot -25 ºC  under flera dagar, så tuffade mina små E9DKE på hela tiden. Visserligen med starkt reducerad effekt och under ett evinnerligt avfrostande. (Ofta och länge).
Min Ecoair 105 stängde av sig vid -16.5 ºC
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 19:01:31 av larryd »
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
SV: Är nöjd.
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2010, 23:00:00 »
Var precis ute och skottade fram min Lv-pump. Pumpen var nästan helt begravd av snö som drivit över den. Trots att pumpen nästan var helt översnöad tuffade den på som vanligt.  :o. Märkte att den gav lite sämre med värme nu på kvällen. Detta berodde nog på det massiva snöovädret. Efter lite hjälp med varmvatten ger den nu normalt med värme igen.
  • Dot gäster: 4908
