Författare Ämne: ES380 - Överproduktion av värme !  (läst 2578 gånger)
Utloggad cobbs
« skrivet: 10 januari 2010, 14:26:01 »
Hej ,
jag har problem med att min ES380 shuntar ut värme på elementena så att de glöder. Vill endast ha 20 grader inne och inte 27 grader. Vad kan problemet vara ? Har endast innegivar styrning och jag har satt ett börvärde på 20 grader . Eldar med kamin men när elden slocknat och temperaturen går under 20 grader så vill jag givetvis att pumpen skall göra sitt.....så fort pumpen börjar leverera värme så rusar den dvs den slutar aldrig att koka vartten....blir tvungen att slå av värmen men det upprepar sig igen. Tacksam för om ngn kan var behjälplig. Mvh Gurra
  • Antal inlägg: 31263
SV: ES380 - Överproduktion av värme !
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 17:24:08 »
Jag har för mig om att ES380 har växelventil, den troligaste orsaken är att denna krånglar.
Utloggad LasseG
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 07:10:08 »
Kolla om du har låg varmvattentemp när den gasar på på det här sättet. Då är det pumpen som gör sitt bästa för att göra varmt vatten men växlingsventilen kan inte slå om utan släpper ut det på elementen istället.
