Författare Ämne: Byta ut Panasonic Prima Scroll 9 pumpen eller??  (läst 2372 gånger)
Utloggad uabtorw
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 januari 2010, 13:38:43 »
 huvuddunk Nu behöver jag hjälp och råd från er som förstår och har erfarenheter.
I september 2007 monterade vi in en Panasonic Prima Scroll 9 i vårt hus i Linköping. Huset, byggt 1973 med något för lite isolering, har 4 halvplan om c:a 45 m2 styck och en central trappa. Innerdelen sitter monterad på "2:a" halvplanet och blåser mot den centrala trappan.
Pumpen har egentligen aldrig räckt för att förse huset med värme, trotts att installatören sagt så... man är ju lite korkad ibland. Första vintern så isade den igen några gånger, och vi fick stödvärma huset med el-element. Nu under senaste vintern (sen oktober) har ytterdelen börjat att isa igen och senaste månade har man fått hälla varmvatten på den minst en gång i veckan för att få bort isen. Vi har i princip stödvärmt huset sedan oktober med elradiatorer och värmekamin I fredags pangade det till i pumpen och ett par blad från trumfläkten ramlade ut, med resultat att det blir obalans och vi fick stänga av eländet.
Vad skall man göra åt detta, är det någon mening att reparera pumpen, eller skall man köpa en ny?
Skall man istället köpa 2 nya mindre pumpar?
Om man skall köpa 1 pump med bra effekt på, vad skall man köpa då?
Finns det någon pump som känner av vart luftflödet skall riktas så att det kommer dit det är kallast?
Vad skall man akta sig för?
Vet att det kommer ut nya modeller relativt ofta, men vad är den stora skillnaden.
Undrar nu något trött och frusen Tor
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Byta ut Panasonic Prima Scroll 9 pumpen eller??
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 22:09:50 »
Ett hus från 1973 har troligen 2-glasfönster och ca 10 cm isolering i väggarna. Och har du en boyta på 180 kvm så är ju en Panasonic löjligt underdimensionerad. Jag misstänker att värmekabeln är ur funktion om den isar så mycket som du säger. Isen som bildats i botten av tråget har väl byggt på så att fläkten slagit i och gått sönder.
För att klara huset med riktigt bra värmetäckning så är det två st 6 kW värmepumpar som gäller, typ Mitsubishi FD25 eller Toshiba RAS10. Vill du bara ha en värmepump så föreslår jag en relativt låg placering i trappan, lämplig ensam maskin är en Fujitsu Nocria 14LB eller Mitsubishi FD35 (Fujitsun är den kraftigare av dessa två).
MVH/Gano
Utloggad uabtorw
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 22:16:39 »
Tack för lysande input här Gano,
Lyssnar och lär nu. Blev nog för bortkollrad förra gången.
Är det någon i Linköpingstrakten som har bra pejl på vem som skall få sätta dit en ny anläggning åt mig och vilken modell man skall välja. Jag vill helst inte ha en innerdel som låter för mycket.
Hälsningar
Tor
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 09:00:42 »
Vi brukar inte rekommendera leverantörer direkt i inläggen men du kan lägga en förfrågan i offerttjänsten på forumet. En annan kraftig pump som skulle göra ett bra jobb ensam är Toshiba RAS16.
Jag tycker att du ska begära in offerter på Fujitsu Nocria 14LB, Mitsubishi FD35 och Toshiba RAS16. Jag hade valt Fujitsun om den inte blir alltför dyr, men den brukar vara ganska prisvärd.
Baserat på byggnationsår och yta gissar jag på en förlustfaktor på ditt hus på ca 220 W/K. OBS; jag uppskattar. Det innebär att det krävs 220W för att hålla en grads skillnad inne/ute. Man kan baserat på detta få en uppfattning när värmepumpen inte fixar värmen längre. Det är viktigt att inse detta:
Vid -5 ute vill ditt hus ha ca 5500 W
Vid -10 ute vill ditt hus ha ca 6600 W
Vid -15 ute vill ditt hus ha ca 7700 W
En ensam Nocria 14LB kommer att fixa gissningsvis -8, möjligen -10 grader. 2 st Mitsubishi FD35 kommer att fixa neråt -18, möjligen -22 grader. Bara så du får lite grepp om det ....
MVH/Gano
