Författare Ämne: IVT C5 har stoppat !  (läst 2203 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« skrivet: 10 januari 2010, 13:17:49 »
Det är inte så allvarligt som det låter utan nu har yttertemperaturen stigit till -5 grader samt att vi har haft folk på besök vilket gjorde att temperaturen steg i köket där jag har innetempgivaren så det är helt normalt.
Pumpen har annars gått 24h/dygn sedan 2009-12-20 och stöttat med elltillskott 4 - 10h/dygn (10 h/dygn sista veckan vilket gav en kostnad på 115 kr/dygn). Tittar jag bakåt har det inte varit så kallt sedan 2003. 2004 - 2008 har varit riktigt varma år, se min förbrukning http://www.abc.se/~m5938/
Är jag missnöjd med så mycket tillsatsel? Nej det kan jag inte säga att jag är. Pumpen uppträder exakt enligt specifikationen. Vill jag ha mindre tillsatsel så får jag köpa en större storlek samt borra djupare/1 hål till. För dessa pengar kan jag betala ganska mycket el, ca 10 år räknade jag på.
Om jag idag skulle installera skulle jag då köpa en större pump? Självklart ! Första anledingen är faktiskt varmvatten där jag ser att 5 kW är lite dåligt om flera ska duscha (kvinnor !) i rad.
Det andra är att det är väldigt tydligt att kostnaden drar iväg när yttertemperaturen går under -5 grader så skulle jag kunna komma ner till -10 -15  så skulle det bli betydligt mindre tillsatsel.
Jag  har ändå sparat ca 20 - 25 000 kr/år jämfört med olja så jag är helt nöjd. Inte en krona i underhåll/reparation på 9,5 år. Jag ska dock kosta på en genomgång i sommar innan den 10-åriga kompressorförsäkringen löper ut.
PS Kom ihåg att när det var så här kallt och jag hade olja så drog det ca 18 liter/dygn vilket borde bli ca 220 kr/dygn.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 22:10:24 av lubbis »
Utloggad Magicfingers
  • Antal inlägg: 19
SV: IVT C5 har stoppat !
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2010, 17:45:07 »
Hej lubbis,
Funderar lite över rimlig eltillsats nu när det blivit riktig vinter för omväxlings skull.
Har startat en separat tråd om detta då jag tycker att det verkar vara orimligt stor skillnad melllan min anläggning och min mors VP anläggning när det gäller elspetsbehov.
När Du anger att Du har haft 10h eltillskott till en kostnad av 115 kr. hur räknar Du då? Jag vet inte vad Du har för effektsteg på Din pump men det är väl inte 1 kW som går in när du har el tillskott. Själv har jag en C11 som först skickar in 3kW och om det inte räcker så stegar den upp till 6kW efter ca 20 min. I snitt måste jag då räckna med att varje elspetstimme innebär ca 4.5 kWh förbrukning.
Bara en liten fundering
Mvh
Magic
IVT E11 installerad 1/4 2009, VVB 300 FC, Borrdjup 200 meter. Äldre träfastighet ca 1870 med tillbyggnad 2005. 230 kvm bo-yta konverterad från direktverkande el f.n. 15 radiatorer färdigutbyggt 20-21 radiatorer. Sköter även en HT Plus C9, 180m radiatorer och en E16 2x140 meter 400 kvm golvvärme.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2010, 18:29:50 »
Hejsan
Lite otydligt skrivet. När jag har 10 timmar tillskott/dygn så är den totala kostnaden ca 115 kr/dygn. Jag har ingen separat mätare men har kommit fram till 4,5 kW i snitt men det ärbara en uppskattning. Om man ligger på gränsen så kommer bara 3 kW att koppals in.
Hej lubbis,
Mvh
Magic
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 08:35:10 »
Jag har tidigare frågat en distriktschef på IVT hur han resonerar kring detta eftersom man inte får någon diskret redovisning av effektstegens gångtid utan bara en summa. Han brukar ha som schablon att 3 kW resp 6 kW har legat inne lika länge dvs genomsnittligt 4,5 kW. Naturligtvis kan man ha andra fördelningsförhållanden beroende på hur man ställt in ramptider upp och ned resp att man kan förregla pumpen så att bara 3 kw kan gå in.
Många är ju lite alergiska mot elspets och har som sport att hålla den så låg som möjligt. Ofta pekar IVT dimensionerings kalkylen på att 3kW skall räcka. lite osäker på om en sådan inställning påverkar max effektuttag vid ev haveri på pumpen ? Det är ju inte något bra scenario om man spärrar på 3 kW och pumpen går sönder när man är bortrest.
Mvh
Magic
