Författare Ämne: Kompensera för vindkylningsfaktorn  (läst 1407 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« skrivet: 10 januari 2010, 13:00:04 »
Äntligen plusgrader.
Men glädjen grusas i en vind som enligt väderstationen ger -16C  _/-
Nu kanske detta inte exakt gäller för ett hus, men en sak är säker, det är kallt i huset (20 istf 22).
Huskurvan har jag trimmat under dom kallare dagarna och att hålla 22 med 48 i huskurva har inte varit något problem även vid minus 10-15 grader.
Men just idag i den iskalla blåsten så jobbar anläggningen inte optimalt, även om innertemp givaren talar om för EcoElen att det är för kallt inne så vill den inte öka på framledningen tillräckligt.
Har därför gjort en temporär parallell justering av hskurvan med 3 grader. Är detta rätt sätt att hantera detta eller är det något fel på hur rumsgivaren styr anläggningen?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Kompensera för vindkylningsfaktorn
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 13:15:57 »
Innegivaren kan endast öka framledningen med max 7 ºC över vald kurva. Kanske där skon klämmer?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 13:31:47 »
Har samma problem med min innegivare, den kompenserar ej tillräckligt vid kraftig blåst.
Då gör jag precis som dig, parallelljusterar kurvan.
  • Dot gäster: 5171
