Författare Ämne: Hjälp med ivt, som avfrostar dåligt.  (läst 4612 gånger)
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
« skrivet: 10 januari 2010, 12:33:14 »
Har en ivt som avfrostar dåligt, även nu vid 0 grader så är en del av elementet tjockt i is, kan man fixa detta själv? Jobbar lite med mobila kylaggregat på jobbet, så är ju inte helt borta på kyla, men någon som vart med om detta och fixat det själv?
/Stefan
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
Utloggad inkognito
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
SV: Hjälp med ivt, som avfrostar dåligt.
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 09:08:36 »
114 som kollat, och ingen som har något förslag,
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2010, 09:15:57 »
Prova att köra i kylläge,om inte det hjälper varmvatten. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad UffeTrader
  • Mitsubishi rules
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 7
  • Har insett att LL-Värmepumpar är jäkligt bra!
    • HOPPECKE NiCd Batterier
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2010, 19:35:37 »
Jag har just nu fyra (4) LLVP, två st Daikin, en Panasonic samt en Mitsubishi El.
Jag har två på min egen kåk, och två sitter på företags fastighet. (En tredje är beställd, ME 35a)
Men, jag hade förra vintern problem med att den ena Daikin forstade av för dåligt. De var identiska modeller, men det skijde 5 km mellan dem!
Hur som helst, fick ideligen avfrosta manuellt för att få ingång den. En gång var den SÅ igenisad att fläkten slog i isen som bildats! studs
Säljaren/Installatören blev tillkallad och han kollade värmekablen, men inget fel på den.
Han ringde direkt till Daikin, och fick där ett råd att klippa en bygel på ett kretskort på utedelen. Det medförde att parametrarna för avfrostningen ändrades till det bättre.
Så det bör finnas något liknande på din LLVP, kolla med dem du köpte den av, eller på forumet här, kanske på den fabrikat specifika sidan på forumet!
Lycka till, för bot måste finnas :D
P.S Varmvatten funkar bra att tina av igenisade utedelar, men man får vara försiktig så att man inte spiller på "fel" ställe. Jag har övergått till en metod som jag anser vara bättre:
Skruvar av toppkåpan (tre skruvar) och lägger in en 230V kupevärmare med 1000-1500 W effekt. Plastar in utedelen, fast öppet nedåt då smält vattenet ska ut den vägen. Lägger en filt över som isolering och kör värmare 2-3 timmar och allt är klart! D.S.
ME är bäst!
Utloggad inkognito
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2010, 18:48:18 »
inte bara jag som haft problem då =)
Jag är inte ute efter en avfrostning en gång, utan den avfrostar dåligt, så fort det blir lite kallare ute, så måste ju hitta felet.
Tack för tipset om märkes specifika delen av forumet.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 14:53:36 »
Flytta ut givaren som sitter bak på kondensorn, funkar bra att bara vika ut hela plasthållaren som den sitter i.
Köp isolertejp och tejpa runt givarna som sitter på hög och lågtrycks rören inne vid kompressorn.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2011, 15:04:58 »
Skulle vara kul att veta vilken bygel han klippte.. verkar finnas 3st på utedelen. De styr olika saker beroende på modell.
På RXL20G: Om J8 klipps går pumpen att använda till AC ned till -15. Vad de andra 2 är vete tusan, hittar ingen förklaring till det.
På RXL25G: Om J4 klipps går pumpen att använda till AC ned till -15. Vad de andra 2 är vete tusan, hittar ingen förklaring till det
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
