Författare Ämne: Larm lp Thermia villa..  (läst 4624 gånger)
Utloggad Henke.H2
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 januari 2010, 12:13:51 »
  Hej på er!
 Jag får ett larmmeddelande på displayen som säger larm lp. Kan det finnas inställningar i servicemenyn som kan spöka eller är detta ett fall för fackmannen?
Tack på förhand!  Henke.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Larm lp Thermia villa..
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 14:28:43 »
Det du kan kolla är att du har nivå i expansionskärlet för köldbäraren. När du återställt larmet så ska du kolla temperaturerna för inkommande och utgående köldbärare när kompressorn sätter igång.
Jag tror man återställer lågtryckspressostaten genom att stänga av VP:n och göra den strömlös (på säkerhetsbrytaren) och sen starta upp igen.
Utloggad Henke.H2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 15:01:46 »
 Nivån är lite mer än max men det tror jag att det varit sen vi skaffade den.( ca 7 år sen).
Stänger jag av på displayen?  Jag har provat att återställa larmet genom att helt enkelt ställa den på "off" sen startar den upp som vanligt men larmar igen efter ca 30 sekunder. vet inte om värdena som den visar i servicenivå 1 är intressanta men dom är som följer:
framl  33 (40) ºC
vv     29 (48) ºC
returl 32 (48) ºC
kb fr. 69 ºC
kb till 3 ºC
integral -67 min
Utloggad Henke.H2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 15:10:10 »
 Ska även finnas ett filter som kan vara igensatt. Nån som kan visa en bild på vart filtret sitter?
 mvh Henke
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 17:17:55 »
Tempgivaren för KB-fr är paj, kan aldrig vara 69 ºC, men lågtryckspressostaten ska inte lösa för det tror jag.
Filtret sitter under armaflex-isoleringen, känn efter en knöl där. Troligen är den av "filterball" typ, spaken brukar vara bortmonterad.
Utloggad Henke.H2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 20:51:40 »
Tackar för tipset!
