Författare Ämne: Spjäll till skorsten CTC vedpanna?  (läst 7114 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 10 januari 2010, 11:59:19 »
Vi har en gammal CTC vedpanna som inte använts på 10 år. Det drar kallt från den, så jag misstänker att den är helt öppen mot skorstenen.
Finns det något spjäll i den så att man kan stänga skorstenen? Jag hittar inget men det borde ju finnas?  Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Spjäll till skorsten CTC vedpanna?
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 18:51:42 »
Ta en plastpåse, typ konsum/ICA kasse i plast och stoppa i tidningspapper, isolering, tygtrasor eller nåt och stoppa in denna påse i rökröret mellan pannan och skorstenen, då slipper du från kalldraget. Spjällena är väl i princip aldrig helt täta.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 19:09:35 »
Tack för tipset, men jag hittar ingen öppning så att jag kommer åt rökröret..?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 19:19:02 »
Mellan pannan och skorstenen har du antar jag ett rör? Jag vet inte hur pannan ser ut, rökröret kanske är bottenansluten? Hursomhelst så kan du öppna eldstadsluckorna och hitta hålet där röken går ut från pannan och stoppa in påsen där. Fixar du det inte så ska jag finna info någonstans och hjälpa dig senast i morgon om inte någon annan som vet hur det ser ut hinner före...
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 19:37:04 »
Skorstenen är ansluten till sidan av vedpannan och jag tror jag har hittat luckan du menar, det sitter en stor vingmutter på den men hela luckan verkar ha ergat/rostat, så det gick inte att få upp.
Men jag proppade två icakassar med tidningspapper och tryckte in i "rökkanalen" inuti vedpannan. Än så länge verkar det hur tätt som helst :) Tack för tipset!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 19:42:29 »
He he, tack så mycket för snabb respons!
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 19:58:08 »
Du borde komma åt rökröret i luckan ovanför anslutningen till olje brännaren samt att reglaget för
spjället sitter där bredvid på höger sida. bild ctc266
Mvh
taiga
