Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Spjäll till skorsten CTC vedpanna?
Ämne: Spjäll till skorsten CTC vedpanna? (läst 7117 gånger)
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
10 januari 2010, 11:59:19 »
Vi har en gammal CTC vedpanna som inte använts på 10 år. Det drar kallt från den, så jag misstänker att den är helt öppen mot skorstenen.
Finns det något spjäll i den så att man kan stänga skorstenen? Jag hittar inget men det borde ju finnas?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Spjäll till skorsten CTC vedpanna?
14 januari 2010, 18:51:42 »
Ta en plastpåse, typ konsum/ICA kasse i plast och stoppa i tidningspapper, isolering, tygtrasor eller nåt och stoppa in denna påse i rökröret mellan pannan och skorstenen, då slipper du från kalldraget. Spjällena är väl i princip aldrig helt täta.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
14 januari 2010, 19:09:35 »
Tack för tipset, men jag hittar ingen öppning så att jag kommer åt rökröret..?
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
14 januari 2010, 19:19:02 »
Mellan pannan och skorstenen har du antar jag ett rör? Jag vet inte hur pannan ser ut, rökröret kanske är bottenansluten? Hursomhelst så kan du öppna eldstadsluckorna och hitta hålet där röken går ut från pannan och stoppa in påsen där. Fixar du det inte så ska jag finna info någonstans och hjälpa dig senast i morgon om inte någon annan som vet hur det ser ut hinner före...
chrille112
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 139
chrille112
14 januari 2010, 19:37:04 »
Skorstenen är ansluten till sidan av vedpannan och jag tror jag har hittat luckan du menar, det sitter en stor vingmutter på den men hela luckan verkar ha ergat/rostat, så det gick inte att få upp.
Men jag proppade två icakassar med tidningspapper och tryckte in i "rökkanalen" inuti vedpannan. Än så länge verkar det hur tätt som helst
Tack för tipset!
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
14 januari 2010, 19:42:29 »
He he, tack så mycket för snabb respons!
taiga
Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
Kan värmepumpar
Stad/land: västerbottens inland
Antal inlägg: 116
Kan inget om nånting igentligen
taiga
14 januari 2010, 19:58:08 »
Du borde komma åt rökröret i luckan ovanför anslutningen till olje brännaren samt att reglaget för
spjället sitter där bredvid på höger sida. bild ctc266
Mvh
taiga
gäster: 3334
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
