Författare Ämne: Mitsubishi electric GE25VAH  (läst 14159 gånger)
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 januari 2010, 10:22:41 »
Hejsan!!
Funderar på attköpa en ME GE25VAH till sommarstugan men tvekar. Är det verkligen en maskin att lita på vid -25 grader, och går den att köra på underhållsvärme vid -25 grader. I med att maskinen är till en sommarstuga så är driftsäkerheten viktig.
Hur fungerar fjärrstyrningen till maskinen den verkar vara mycket avancerad.
Jag skulle vänligen vilja ha kommentarer från nuvarande ägare av denna maskin vad fungerar bra respektive dåligt eller av andra som har erfarenheter av  denna modell.
Vänliga Hälsningar: Kent
Utloggad gerjoh
  • Antal inlägg: 13
SV: Mitsubishi electric GE25VAH
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 20:30:15 »
Jag har en GA25VAH och har kört med den sen NOV -05. Den har fungerat utan problem ner till -25 grader, dock skall man ha klart för sig att man tappar en hel del av verkningsgraden när man kommer under -10 grader. Jag stöttar med braskamin. Min pump var intjänad på två vintrar, dessutom kör jag den som AC vissa tider under sommaren. Jag köper en ny av samma märke när denna lägger av... för det kommer den ju att göra förr eller senare. Garantin är 6år på min pump.
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 22:00:00 »
Tack för info Gerjo
Jag undrar om du har testat underhållsvärmen på pumpen, fungerar den bra? Har du någon koll på hur mycket ström den förbrukat under någon tidsperoid.  Får man fråga var du köpt pumpen när du fått 6år garanti.
Jag funderar på att köpa min på polarpumpen men de ger bara en mtrl-garanti på 2år samt en kompressorgaranti på 5år. Deras fujitsu pumpar har däremot en 5-årig heltäckande garanti så fundarar eventuellt på en sådan, men de saknar en fjärrstyrning, så det blir nog en MB eller panasonic med underhållsvärme och fjärrstyrning.
Vänliga Hälsningar:Kent
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2010, 22:14:56 »
GA25 hade inte underhållsvärme utan det kom först på GE modellerna.
Om ni köper den inkl installation har ni säkerligen totalgaranti i minst 2 år från dom.
Vill ni ha längre garantier är det nog än så länge bara bara Canvacs återförsäljare som man kan köpa till en försäkring, eventuellt har Mitsubishis egna återförsäljare samma försäkring  Sc:,h
Köper du den från en Canvac återförsäljare heter GE25VAH Q Heat 450, välj den lite kraftigare GE35VAH istället (Q Heat 530)
Har du ofta -25 grader så kommer i och för sig inte någon av dessa 2 maskiner räcka till, speciellt inte om ni har "normal" sommarstugeisolering.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 22:16:44 »
Hoppas du har läst på här om de ganska många inläggen angående problem med Panasonic (speciellt nu när det har varit köldgrader) som har varit senaste tiden innan du gör ditt val.
Och enligt en person som har postat här på forumet ska Fujitsu komma med en fjärrstyrning snart. Det har dock inte bekräftats än så vitt jag vet.
Toshiba har ju också en modell med underhållsvärme, har du tittat något på den? Den är dock troligtvis dyrare än både ME och Panasonic.
Ett alternativ till GE25VAH (Q Heat 450) alt. GE35VAH (Q Heat 530), som TS Comfort tar upp, är att du istället köper en ME FD25 eller ev. FD35 och gör en enkel modifiering som då gör att du kan få möjlighet till steglös inställning ner till ca. 10ºC (jag kan tala om hur du gör).
Båda dessa VP ger mer effekt än GE25VAH/GE35VAH och går även att fjärrstyra.
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 15:40:10 av Ubbe0 »
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2010, 22:52:23 »
Hejsan
Tack för info.
Angående fjärrstyrning för Fujitsu maskinerna så är det jag som fick informationen från polarpumpen. Jag ville checka av med er på forumet om informationen är sann på grund av att jag sökt på nätet om detta men hittar ingenting. Om någon fått veta något om detta så måste det vara här på forumet, men jag har inte fått detta bekräftat från någon ännu. Därför tänker jag förmodligen välja MB eller Panasonic.
Vad anser ni om kvalitèn för panasonic i förhållande till MB.
Hälsn:Kent
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 23:03:09 »
OK, hade inte full koll där...  ^-^
ME (MB) är kända för bra kvalitet och god driftsäkerhet. Efter vad man kan läsa här på forumet ligger Panasonic nog efter en hel del när det gäller båda dessa delar. Men det är bara vad just jag anser.
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 23:12:08 »
Är MB din förkortning för Mitsubishi Electric ?
Om du skriver ME istället så känner nog fler igen förkortningen.
Om du menar med livslängd när du frågar om kvaliten på ME och Panasonic så är det ganska nya modeller som nu är på marknaden och det blir mest en gissningstävlan om vilken av dom 2 som håller bäst framöver.
ME har en mer avancerad styrning via sin SMS styrning jämfört med tex LMGs Panasonic styrning om du vill ha fler möjligheter att styra maskinen via SMS, dom flesta klarar sig med att höja och sänka mellan +10 och +20 via SMS samt att få larm vid strömavbrott.
Om utedelen ska vägghängas på din sommarstuga så minskar risken för stomljud med Panasonic NE.
Ska utedelen placeras på markstativ vilket oftast är lämpligast på sommarstugor där väggkonstruktionen inte alltid är den bästa så tycker jag det är ganska dött lopp mellan tex GE35 och NE9, känns dock som GE35 kan ge lite mer effekt när det är riktigt kallt ute men behöver ni mer effekt ändå så välj tex NE12 istället.
Utloggad gunnarium
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 22:01:57 »
Er det noen som har hørt om en mulig ny seriefeil på Panasonic JKE serien? dette er rykter men vi har byttet en del kort og kompressorer på disse utedelene.
Mvh gunnarium
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 22:17:51 »
Har inte haft något problem med varken kort eller kompressorer mina maskiner.
Jag säljer i och för sig bara dom så kallade Nordiska modellerna CE,NE,XE och HE av JKE
Vilka modeller skulle ha dessa problem enligt ditt rykte ?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 22:45:15 »
är att du istället köper en ME FD25 eller ev. FD35 och gör en enkel modifiering som då gör att du kan få möjlighet till steglös intsällning ner till ca. 10ºC (jag kan tala om hur du gör).
Ubbe0
jag är intresserad av hur du gör det.
Mvh Zelda
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 11:08:58 »
Ubbe0 jag är intresserad av hur du gör det.
Mvh Zelda
Du kan se kretskortet och kontakten för temp.givaren RT11 på sidan 34 i servicemanualen (länk nedtill).
Jag ska försöka återkomma med en enkel instruktion lite senare (har dock inga foton just nu). Men det man i princip gör är att öppna upp innedelen och lösgöra det som behövs för att frigöra kretskortet så att det går att dra ut tillräckligt mycket för att man ska komma åt att få ner motståndet i kontakten intill de kablar som redan finns där. Man behöver inte ta bort själva kontakten från kretskortet.
När kretskortet är frilagt behöver man dra isär ett par kontakter och en jordkabel upptill så att man kan dra ut det en bit (lite snett nedåt).
Kontakten till givaren verkar sitta ganska hårt så undvik att försöka lossa den om du inte tar bort kretskortet helt innan i så fall (så du ser vad du gör, det finns kanske någon låsning). Men det behövs som sagt inte.
Man får vara lite försiktig och känna/se efter vilka kablar som ev. hindrar kretskortet från att komma loss så man kan dra ut det, och sedan lösgöra dessa vartefter via resp. kontakt på kretskortet. Kontakterna är lite olika och sladdarna är dragna så man lätt ser var de ska sitta vid återmonteringen men vill man så kan man ta ett par foton innan för säkerhets skull.
Motståndets ben måste klippas till (ganska korta) och bockas inåt en bit så de får samma avstånd som sladdarnas avstånd i kontakten. Det kan vara svårt att känna att det fastnar ordentligt, men när det går att dra i det lite lätt utan att det lossnar bör det sitta som det ska. Jag rekommenerar 47 kohm för lägsta temp. av ca. 10ºC med inställning 16ºC (temperaturen svänger lite under/över det vid drift beroende på utomhustemperaturen). Vid minusgrader ställer jag upp temeperaturen till 18ºC då den verkliga temperaturen i rummet annars sjunker för lågt för att jag ska vara säker på att avfrostningen ska fungera. Jag har dock inte sett några problem med den även när innetemperaturen varit så låg som 8ºC.
Länken är till en äldre modell men det stämmer för vad man behöver göra för att ta isär det som behövs. Servicemanual
Finns det någon leverantör som ev. har en senare servicemanual?
« Senast ändrad: 13 januari 2010, 13:23:28 av Ubbe0 »
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 13:25:18 »
Jag blir dock inte riktigt klok på vad man skall göra med RT11 förutom att öppna innedelen & lossa kretskortet.
Är detta ett "fulhack" eller en åtgärd som ME tagit fram? några nackdelar/bieffekter?
Ja en servicemanual till den nyaste modellerna hade ju varit suveränt om någon hade kunnat få fram.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 13:42:32 »
Hej, här är en grym länk innhållande fullt med med service-manualer till både inom- och utomhusdelar till ME:s olika varianter.
http://ebinderup.com/residenziale.asp
//Ronnie
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 13:50:19 »
Jag blir dock inte riktigt klok på vad man skall göra med RT11 förutom att öppna innedelen & lossa kretskortet. Är detta ett "fulhack" eller en åtgärd som ME tagit fram? några nackdelar/bieffekter?
Det är en modifiering som lurar innegivaren att tro att temperaturen är högre och tipset kommer ursprungligen från en annan forummedlem (och för ett annat fabrikat).
Om du vill kalla det för fulhack är det OK för min del, jag kallar det hellre modifiering.
Den kontakten det gäller är lite öppen på den sidan där sladdarna går in, vilket gör att det går att stoppa ner motståndsbenen intill resp. sladd. Det som händer då är att den totala resistansen ändras.
