Författare Ämne: Vågar köpa Fujitsu 09 LGC? Bra? Dålig? Fungerar underhållsvärmen i kylan  (läst 2537 gånger)
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
Hejsan!!
Påväg att köpa en Fujitsu 09 LGC till sommarstugan men tvekar. Är det verkligen en maskin att lita på vid -25 grader, och går den att köra på underhållsvärme vid -25 grader. I med att maskinen är till en sommarstuga så är driftsäkerheten viktig. Jag skulle vänligen vilja ha kommentarer från nuvarande ägare av denna maskin vad fungerar bra respektive dåligt eller av andra som har erfarenheter av  denna modell.
Vänliga Hälsningar: Kent
Utloggad Fujitsu
  • Antal inlägg: 84
Denna modell fungerar ej vid -25, du bör satsa på dom större pumparna Nocria 14 alt 18
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 15:41:57 av Fujitsu »
1.5 plan ingen källare, 140 kvm totalt.bygg år 1991.Direktverkande el + braskamin i vardagsrummet.Förbrukning 20kbm ved+ 25000Kwh/2006 utan luftvärmepump. Mellan 2007-2008 18876Kwh+ 7kbm ved med Fujitsu ASYA12LGC Kramfors kommun.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Hejsan Kenval.
Vi har 2 stycken 09 LGC monterade i 2 sommarstugor i Sthlms skärgård.
Vi var också ute efter underhållsvärmen..och det verkar fungera.
Jag har varit ute och kollat dom några ggr under vintern..avfrostningen fungerar..och håller ca10+ inne.
Det har varit lite olika temp ute när jag har varit där..runt 0....5-10 gr kallt.....och nu i helgen -15.
våra hus är rätt små..runt 50m2..
Jag var också skeptisk till underhållsvärmen..men det verkar i alla fall funka för oss.
Vvm310+f2120-16
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
Hejsan Matte H
Tack för info!!
Jag har en del andra funderingar:
Du verkar också skeptisk till underhållsvärmen kan du vänligen förklara närmare.
Fungerar pumparna bra annars, är det bra blås i innerfläkten, kyler bra på sommaren, ljudnivåer på innerdel och utedel.
Jag undrar också om du har någon koll på hur mycket ström pumparna har förbrukat under någon tidsperiod.
  • Dot gäster: 2388
