Författare Ämne: Nyfiken om ytjord.  (läst 2612 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
Nyfiken om ytjord.
« skrivet: 08 april 2005, 14:01:29 »
Jag är nyfiken på vad som kan hända om det går te.x en skoterled över en ytjodsslang som ligger på ca 1m djup ??? Är det som vissa säger att tjälen kan trycka söder slangen ??? Jag har förbjudit mina barn att ens tänka på att gå där slangen ligger  >:D.
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Nyfiken om ytjord.
« Svar #1 skrivet: 08 april 2005, 16:45:23 »
det är sägert ingen fara, men om du är orolig kan du väll avlasta just där igenom att
1. gräva ned den djupare, men då måste du kunna lufta få fler ställen.
2. 30 cm över slangen lägger du ett betong block som är 2 m brett & täcker hela skoterleden
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 08 april 2005, 16:53:21 »
Jag har min slang där skotrar kör, skulle tippa att ca 25% av ytan packas av skotrar, detta hade jag dock med i beräkningen så jag kompenserade för detta med lite extra slang. Kör 500 meter i en slinga till en 7 kW Nibe. KB -1 grad in som kallast denna vinter.
I Maj, när vi grävde för värmepumpen så var det ca 70-80 cm tjäle i marken där leden gick, vi la slangen på 110 cm...
Fler avluftningar anser jag inte behövs, huvudsaken är att man luftar med en pump som har rejäl effekt vid installationen.
« Senast ändrad: 08 april 2005, 16:55:04 av Rickard »
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #3 skrivet: 08 april 2005, 19:27:54 »
Jag var misstänkt på att det inte skulle vara någon större fara
De som sagt detta till mig är dessa olyckskorpar som alltid kommer med kommentarer som "det blir permafrost" och "värmepumpar går alltid sönder och är svin dyra att laga" >:D Ni har säkert hör detta förr.
Det är tur att jag kan kolla med er experter  ;)
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #4 skrivet: 09 april 2005, 00:26:09 »
Någon här på forumet borde ha ng beräkning som krävs för att komprimera en "RUND" slang som ligger på 1 m djup. Vi snackar tryck som inte vi inte ens om vi föreställer oss kommer att uppstå... Även om trycket kommer uppifrån så påverkar även trycket nerifrån och från sidorna "ägg principen" på slangen.
Ingen fara om så stortraktorn OVE kör över den...
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #5 skrivet: 15 april 2005, 09:18:34 »
Om nu tjälen skulle gå ner till slangen vad kan hända ??? Går den sönder eller blir det stopp i flödet ???
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #6 skrivet: 15 april 2005, 09:45:54 »
Det kommer alltid att frysa i marken runt slangen.
Det ser värmepumpen till.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
