Författare Ämne: Funkar Nibe 410P för oss?  (läst 2202 gånger)
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 10 januari 2010, 01:16:57 »
Hejsan alla.
Jag har läst till höger och vänster här på forumet och kan inte finna svar, alltså får jag fråga och hoppas någon av er kan svara.
Jag bor i ett 130kvm souterrängradhus med inredd vind i södra Stockholm. Huset värms med elvärmd vatten i ett enrörssystem. Dessutom har vi ett korsströms FTX-aggregat (pga radon). Vi bränner cirka 25000kWh/år.
Vi håller på att renovera och vill sätta in golvvärme på mellanplan (kök o vardagsrum). Dessutom vill jag bli av med en av burkarna i pann/hobbrummet.
Vad jag undrar är om 410P skulle fungera som ersättning för FTXburken och elpannan. Jag vet att förtjänsten inte är i topp men jag har insett att vi inte har tid för avancerade lösningar och dessutom vet vi inte om vi kommer bo kvar så länge heller. Liten förtjänst men också en liten investering, eller?
.:- Patrick -:.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Funkar Nibe 410P för oss?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 07:15:28 »
Rent funktionsmässigt går det, men jag vet inte om förbrukningen kommer bli så mycket lägre.  :-\
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 11:05:02 »
Tjenare
Jag radon sanerar med en 410P och det funkar perfekt.Sen har vi satt i  en L/L pump också för kyla men använder den på vintern med värme också.
VI gjorde av med c:a 24000 kw/h här när vi flyttade in och det sänktes till c:a 16000 med bara niben.
Andreas
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad PatrickK
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 21:37:39 »
Tjenare
Andreas
Tackar, sånt vill jag läsa...
Den torde ju fungera med vårat ettrörssystem, i grund och botten är det ju en elpanna med viss värmeåtervinning.
Del 2 av funderingarna.
Finns det någon gud på bland annat hur regleringen/styrningen av 410P fungerar här?
Jag har frågor i stil med om man sabbar något i styrningen av den om man förvärmer luften. Får den spelet när man har på torktumlaren eller (den framtida) bastun? Och säkert lite fler frågor...
Del 3 av funderingarna.
Låter den mycket/störande? Den kommer stå nära sovrummet.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2010, 13:42:15 »
Vi har också Ettrörsystem.Så den kommer att funka jätte bra.
Del 2
Förstår inte riktigt hur du menar.Men Att du får varmare inne har ingen betydelse.Den återvinner ju bara på den luften också.
Del 3
Den dånar lite det gör den.Men det är ju komressorn som låter.Är inte den igång så hör man inte fläktarna..
Andreas
  • Dot gäster: 2734
