Författare Ämne: Knäpptank  (läst 4371 gånger)
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
Knäpptank
« skrivet: 10 januari 2010, 00:28:12 »
Har problem redan nu med knäppningar i rören och kommer att byta pump(den står redan i garaget och väntar) till en där framledningstempen kan bli 65 grader. Innebär detta när vi kommer köra ut varmare vatten att knäppningarna ökar?
Någon som kan föreslå en bra knäpptank? Den får inte vara för stor då det är lite dåligt med utrymme och det går åt mycket tänka innan grejorna ska på plats. Finns det platta som går att väggmontera?
/Niklas
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Knäpptank
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 00:36:51 »
Nibe har flera olika storlekar från 40 liter och uppåt vet att åtminstånde ukv 100 är väggmonterad dock ej platt.
Ska du ha en platt så får du nog be någon svetskunnig om hjälp och svetsa ihop en.
fibban
fibban
SV: Knäpptank
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 12:25:44 »
knäppningarna beror igentligen inte på höga temperaturer utan av snabba skiftningar mellan höga låga temperaturer.knäpptank är igentligen ingen bra lösning.jämna temperaturer i värme systemet så blir det inga knäppningar.så försök välj värmepump med dom egenskaperna ThermiaG2 tex
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
SV: Knäpptank
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 12:27:52 »
I mitt värmesystem kommer knäppningarna främst när det är lite varmare ute, typ 5 grader och uppåt, då blir det en kraftig tempskiftning när växelventilen slår om från vv produktion till att värma kåken.
Nu när det är rätt kallt ute så sväljer värmesystemet skillnaden bättre och det blir väldigt lite knäppningar om ens några knäppningar alls.
Men det kanske är annorlunda för dig ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Knäpptank
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 22:25:45 »
Vad är det som inte är bra med knäpptank aldrig fel med lite extra vatten i systemet.
Utloggad Meadman
  • Antal inlägg: 49
SV: Knäpptank
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 23:53:28 »
Alltså, nu måste jag bara få blanda mig i denna tråd med en fråga...
Är jag helt ute och cyklar nu eller handlar denna tråd om det problem som även jag har hemma hos mig?
Dvs, ibland så låter det som om någon tappar en boll (typ) och jag tror att dessa ljud kommer ifrån elementrören.
Jag har aldrig kunnat härleda källan till detta ljud mer exakt men det kommer ett knäpp, ett till, ett till, mm, mm, mm
De börjar långsamt för att komma tätare och tätare tills det nästan knarrar.
(inte alls högt utan tystare och tystare ju fortare det går)
Tänk er att droppa en hård studsboll rakt ner på ett parkettgolv och se den studsa tills den ligger still.
Känns fånigt att beskriva men, åter igen???
Är det detta det handlar om här?
Bergvärmepump "Thermia Villa Classic 75" med ursprungligen 130m borrhål installerad hösten 2002 (Borrhål fördjupat till 220m vintern 2014-2015. Villa 1 1/2 plan med full källare samt dubbelgarage. total uppvärmningsyta c:a 300 kvm. Beläget i Medelpad.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Knäpptank
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2010, 00:05:03 »
Precis vad det handlar om! Det som är problemet är att de flesta värmepumpar använder sig av växelventil för att göra vv under den perioden tillförs ingen värme till radd krets efter avslutad vv ladning är tempen i radkrets låg men vatnet i vp hög när ventilen ändrar läge släpps dessa få litrar hett vatten ut på radd kretsen och får rör systemet att udvidgas detta orsakar dessa ljud.
Men med en tank först i raddkretsen så späs dessa litrar ut och ljuden hindras från att uppstå.
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
SV: Knäpptank
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 11:21:59 »
Karaff - här är jämt på knäppfronten från ca: -5 och neråt. Jag har levt med det i 10 år nu och vet precis när jag har som varmast vamvatten till badkaret men när jag nu byter pump tänkte jag göra slag i saken och bygga bort det så gått det går.
Overlander -  Tack för tipset. Jag ska kolla Nibes tankar.
/Niklas
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Knäpptank
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 19:25:56 »
Har man flyt kan man hitta vart det knäpper jag fick lite knäppningar i köket efter 10 års drift!
Men ruckade radiatorn lite så försvann det.
Det kan tom funka att smörja om det är fästena som det knäpper vid.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Knäpptank
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 19:55:13 »
Vad gör thermia g2 bättre mot knäppningar. ???
fibban
fibban
SV: Knäpptank
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 19:09:54 »
Thermia G2 laddar vv samtidigt som värme med hjälp av hetgas(HGW) därför blir det sällan behov av vv laddning då temp uppnås ändå. på det viset blir det en jämnare laddning på värmen inga växlingar. därmed mindre risk för knäppningar.har schunt ej växelventil långsammare växling.kan också uppnå hög temp på vv med kompressor drift
