Författare Ämne: var hitta effektkurvor för ME, toshiba och fujitsu?  (läst 3536 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« skrivet: 09 januari 2010, 22:03:00 »
jag skulle gära vilja ha fram uppgifter på hur den nominella uteffekten påverkas av sjunkande utetemperatur på dessa 3 märken, man vill ju gärna dimensionera så att pumpen räcker till även vid -25. underdimensionering lönar sig aldrig i längden.
det enda jag vet är att ME FD25VABH ger 3.1kW vid -15
COP värden vid -25 vore intressanta också.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: var hitta effektkurvor för ME, toshiba och fujitsu?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2010, 15:32:32 »
Du skulle kunna kolla på www.scanoffice.se, gå in på luft-luftvärmpumpar och klicka på "rapport" på varje enskild pump. Det är det finska VTT som utfört provningen. Man har kört ner temperaturen ända ner till -30 och sedan upp igen och registrerat ett glidande COP-tal.
ME och Sharp ser OK ut vid låga temperaturer, men det kan man inte säga om Panasonic.....
MVH/Gano
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2010, 22:33:56 »
Enligt ett diagram i denna länk http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
Skulle Nocria 18 leverera 5,5kw och cop 2,67 inkl avfrostningar vid -15 grader.
//Krister
