Författare Ämne: förvärmning av in-luften ?  (läst 3647 gånger)
Utloggad bloszek
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2010, 21:40:11 »
Hej, jag har ca 100 kvm landställe - Nibe 410 med golvvärme (klinkers) och skyhöga elräkningar. Vi kan elda bara helger, då vi är här.
Det jag undrar är : temperatur på in-luften. Idag är ca - 20 grader och på inluftsrörr är tjock is ! Om jag fattar rätt, så skall temperaturskillnad mellan ute och inne vara stor - då funkar värmepump bäst ?! Men om utetemperatur är under -15 grader, går 8kw patronen konstant !!! och då kostar det mer, än el-värme.
Jag har mycket stor källare, ej uppvärmd, där är temperatur konstant ca +5 grader.
Kan man leda in-luften med långa rör i källaren och förvärma den?
Viner jag bara det, att frosten försviner, eller kommer pumpen att funka bättre ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: förvärmning av in-luften ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 21:59:42 »
Hej Blozek
Med källaren antar jag att du menar "torpargrund"
Tycker att det är direkt olämpligt att göra detta pga att det i torpar grunden finns en kan man kalla det luft kudde med lite varmare luft än utohus som faktiskt håller ditt hus/grund torrare och dina golv lite varmare.
Om man skulle dra in rör i denna luft kudde skulle dessa bli ganska kalla och det skulle finnas stor risk för kondensutfällning på röret och då får du vatten i torpargrunden vilket kan leda till fuktskador och mögel.
Fundera istället på tex. luftsolfångare som du under vintern kan koppla temporärt till luftintaget eller kanske rakt in i huset.
Finns ett par diskussioner om luftsolfångare här på forumet.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28162.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29059.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bloszek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 22:18:47 »
Tack för svar!
Nu nämde Du andra problem, som jag inte tänkte på.
Men hur blir det med värmepumpfunktion.
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 22:28:24 »
Eftersom pumpen värmer inkommande luft med ett vattenbatteri så skulle det gå mindre energi om man kunde förvärma luften.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad bloszek
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 22:38:40 »
Tack ! Det var det jag ville höra.
Solvärme  -  ok - men senaste 3-månader hade vi sammanlagd 12 timar sol !!!
Tillbacka till  långa rör -  om man gräver den i marken ?
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 22:48:57 »
Tyvärr tror jag rör i marken ger för liten effekt
På tal om lite soltimmar
Det behövs inte mycket ljus för att in tempen skall öka ett par grader
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29059.msg277659#msg277659
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 15:46:37 »
Har en CTC M104 med LVA. Luften till LVA går i ca 20 m nedgrävd rör på ett djup av ca 1,5m. Bor i södra Sverige. Har nu under en vecka använt Logger 2020 och mät inluften till LVA1 jämfört med ute - tempereturen.
Vid -10 grader ute så var det +5,5 vid intaget till LVA. Idag med -1 ute så mäter jag +6 grader in till LVA.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
