Författare Ämne: Problemer med CTC i kulda  (läst 1828 gånger)
Utloggad jogl
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 januari 2010, 21:36:55 »
Jeg har et problem med varmepumpen min. Det er en EcoEl V3 og EcoAir 109. Begge kjeler står med 7 kW og 50 grader. Pumpa skal stoppe ved -13 grader. I går var det skikkelig kaldt, -20 grader. Varmepumpa sto selvsagt, men 14 kW skulle ha vært nok til å holde huset varmt. Men det var bare øvre kolbe som slo inn... Der sto det 49 (60) eller noe slikt, dvs. den kom aldri opp i høy nok temp. Nedre kolbe slo aldri inn. Men den virker. Setter jeg nedre kjele til f.eks. 55 grader, slår den inn. Men skal det ikke være slik at også nedre kolbe bidrar om ikke høy nok sirkulasjonstemp. oppnås med øvre kolbe?
Når det er rundt -10 opphører også mer eller mindre varmepumpa å gi energi, til tross for at jeg klarer meg med 48 grader sirkulasjonstemp. Øvre pumpe står konstant på 7 kW og f.eks. på "50 (65)" og returvannet er varmt nok til å holde nedre del av kjelen varm. Dermed slår ikke pumpa inn. Der kan det f.eks. stå 45 (50). Summa summarum er det strømfyring hos meg, bortsett fra når shunten ikke henter varme fra øvre del i det hele tatt.
Det står drøssevis meldinger "Pressostat høytrykk" men det er umulig å vite om de er gamle eller nye. Er det noen mulighet for å få slettet disse meldingene? Det er ingen grunn til å tro at det er problemer med sirkulasjon til varmepumpa. Får også driftsinfo "Varmepumpe høy grader" i displayet. Er det noe feil? Jeg fyrer jo i praksis med strøm...
