Författare Ämne: Vilken garagepump ska man ha?  (läst 3086 gånger)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« skrivet: 09 januari 2010, 21:01:27 »
Hej.
Vad säger LL experterna? Vilken pump man ska ha till ett garage på 75m2?
Isolering, väggar är 125mm & tak 200mm.
Idag står där en aerotemper på 6kw.
Önskvärt att kunna hålla 16-170C vid -200C.
Samt kunna gå ned rätt så lågt i avgiven effekt utan att gå on/off.
 *vinkar* SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vilken garagepump ska man ha?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 21:47:24 »
Vad säger LL experterna? Vilken pump man ska ha till ett garage på 75m2? Önskvärt att kunna hålla 16-170C vid -200C. Samt kunna gå ned rätt så lågt i avgiven effekt utan att gå on/off.
Om lägsta möjliga värmeavgiving är speciellt viktig (och som är relevant från ca. +5ºC och uppåt, samt beror på ytan som ska värmas upp) och du tänker dig en bra märkespump bör du nog titta på Toshibas RAS alt. Fujitsu Nocria. Annars har du t ex Mitsubishi Electric. Samtliga av dessa ska fungera bra även vid -20ºC.
Om du vill ha en billigare VP och som du även kan installera själv föreslår jag Coolix. Det är dock en ren on/off VP så den kanske du inte tycker är så intressant. Och ev. är ytan kanske för stor för att du ska kunna hålla 16-17ºC vid -20ºC med den. Men den är billig och verkar fungera bra enl. vad som skrivits i Coolix-tråden här på forumet.
Edit: Om portarna öppnas ofta och även vid lägre temperaturer ska du nog överväga de större modelllerna av resp. fabrikat och då går definitivt Coolix bort också förstås. Själv värmer jag min verkstad på 50 m2 som har oisolerad platta och tegelväggar (och troligtvis Siporex som stomme) med en ME FD25 och det har fungerat problemfritt även vid -15ºC. Dock har jag bara 10-12ºC när jag inte är där och jobbar för att spara några kronor.
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 05:39:09 av Ubbe0 »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 22:13:58 »
Hej.
 *vinkar* SP
 75m2 dubbel garage ? 2 portar ?
 portarna brukar vara uselt isolerade
 tak höjd ? golvet ? betong med singel under ?
 garagen brukar suga kw
 kolla med din byggfläkt vad garaget behöver i kw vid -20
 för att hålla 16+ som du vill ha
 den enda pump som jag kan tänka att passa dig nu
 utan att veta kw behov vid -20
 är Nokrian den går lågt i av-given effekt
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 22:45:08 »
Fujitsu Nocria 18LBC eller ME FD50VABH eller Toshiba RAS 18PAVP-ND
vill du vara på den säkra sidan och slippa råka ut för nackdelarna med en underdimensionering, välj Nocria 24 då.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 21:57:52 »
Går det att ställa denna pump så lågt som 10 grader?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 22:24:10 »
han har moddat tempgivaren
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2010, 23:48:01 »
Bugar & bockar för de tips som droppat in.
Har sett att monstret (Nocria) har gott renome´här på forumet så det lutar väll åt en sådan. Speciellt med lång kastlängd om jag förstått saken rätt när jag smygit runt i LL-trådarna  ::)
Någon som på rak arm kan säga hur lågt temp det går att ställa den, är det 16-170C
förrutom 10gradersfunktionen?
 *vinkar* SP
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 05:32:26 »
Korrekt. Med ett 47k motstånd intryckt i givarkontakten på innedelens styrkort kan jag ställa börvärdet steglöst nu till ca. 10ºC.
Funkar perfekt, både för underhållsvärmen samt då jag jobbar. Jag vill oftast inte ha mer värme än ca. 15ºC då jag håller på. Och vill jag ha lite mer vid mindre rörliga arbeten så är det bara att snäppa upp börvärdet ett eller ett par steg.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2010, 16:24:19 »
 *vinkar* SP
16 Grader är lägsta tempen som går att ställa in.
//Krister
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2010, 18:42:02 »
Tackar för det svaret Northkingen, låter perfa  Thumbsup
 *vinkar* SP
