Författare Ämne: Framledning endast 45 grader, -20 grader ute = 16 grader inne  (läst 7617 gånger)
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
Grannen kom instapplande. Hans VVM240 med en F2010 funkar inte som den ska sa han.
Jag gick över och kollade. Han lyckas inte få mer än 45 ºC (60 ºC) i framledning nu när den är -20 ºC ute.
VP´n larmar för Kall uteluft. Pumpen är inställd på och stanna vid -7 ºC så det ska väl vara OK. Panna går på elpatron
, endast steg 1 och 2, ibland bara  steg 3 under en kort stund (2-3 minuter). Max framledning är satt till 60 ºC, kurvan
är ställd på 10/+2. Cirkulationspumpen för radiatorerna är satt till steg 3. Laddpumpen snurrar också.
Han har noterat att ibland visas värmesystemssymbolen i displayen (elementet) och då har framledningen ökat över 50 ºC
men sedan har symbolen slocknat efter stund och då har temperaturen sjunkit snabbt på framledningen.
Hos mig visas kompressorsymbolen och elementsymbolen även då det endast går på elpatron som nu. Hos grannen visas
ingen av dessa symboler. Pannan och VP´n går på egna säkringar och delas inte med något annat. Varmvatten temperaturen
visar 56 ºC. Alla radiatortermostat är fullt öppna. Jag har säkert missat något men kan alltid knalla över och kolla.
Han och frun såg något förtvivlade ut och då jag själv inte lärt mig så mycket än så vänder jag mig till er igen.
Någon som har några tips?
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Framledning endast 45 grader, -20 grader ute = 16 grader inne
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 21:29:32 »
Kolla effektvaktsinställning och vad han har för huvudsäkring. Rat 100 på styrkortet styr effektbegränsningen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 13:48:08 »
/Peter
Hej JPEG,
Säkringen är på 16A
Max effekt 9kW
Ström Fas 1 - 9,4A
Ström Fas 2 - 15,6A
Ström Fas 3 - 14,2A
Vilken effekt begränsningen är vet jag inte än, han skulle skruva av plåten och titta, återkommer om det.
Nu är det -10 ºC ute och framledningen är 48 ºC (53,5 ºC) konstant, inte en grad över. Tittar man nu så
går elpatronen på steg 1 och steg 3 (9kW).
Spontant tror jag att det har något med elen och göra. Han muttrar om ett motorskydd som begränsar
krämen till pannan om t ex. spisen går igång.
//Zääta
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 14:05:52 »
Ja huset kräver högre huvudsäkring om 9kW skall kunna ligga inne tillräcklig tid tydligen. vid full effekt på eltillsatsen 9kW har du redan 15,6A på fas 2. Det betyder att effektvakten reglerar ner panneffekten så fort man slår på spis eller annan större förbrukare.
/Peter
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 15:56:50 »
Jag meddelar det och återkommer med resultat, stort tack för hjälpen.  Thumbsup
//Zääta
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2010, 18:32:21 »
Nu har jag en glad och varm granne = bra granne!
Elektrikern har varit där och ökat upp till 20A i huvudsäkring samt ändrat till rätt läge på ratt 100 (effektbegränsningen).
Stort tack för hjälpen JPEG.  Thumbsup
//Zääta
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2010, 18:45:35 »
Ja det värmer även här. Roligt att man kan hjälpa någon i nöd på ett så enkelt sätt, som några inlägg på forumet.
/Peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2010, 19:07:23 »
Nog måste väl värmepumpen gå lägre än -7?? En luft/luft har cop på ca 2.5 vid -15-18gr.
/A.
  • Antal inlägg: 2617
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 20:08:36 »
Luft/Luft är nog effektivast numera bara att inse det.
Komforten är problemet liksom att du inte värmer varmvatten...
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 21:34:48 »
Hej Apan,
Enligt en tråd jag läste så går F2010 endast ner till -10 ºC.
Så för och slippa larm (hög returtemp) = omstart så stannar den kontrollerat innan. Sedan var det någon som kontrade med att den visst gick på lägre temperaturer, men i detta fallet hjälper det tyvärr inte då den larmar innan dess. Nog går det och köra F2010 i lägre temperaturer med rätt förutsättningar.
//Zääta
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2010, 21:37:09 »
Det går att välja alternativt -7/55 FT eller -10/50 FT
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2010, 22:52:18 »
Toppen, tack jag ska framföra det till grannen.
//Zääta
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2010, 23:25:49 »
Läser man i manualen för VVM240 sidan 45, meny 9.1.9, så går stoppvärdet att ställa mellan  0 till -12 grader. Det jag angav tidigare hämtade jag i manualen för F2010.
Jag vet inte vad bästa värdet är i din grannes fastighet, men tror att många väljer -10. Fabriksinställning är tydligen -7.
Manualerna kan hämtas på Nibes hemsida http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
/Peter
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2010, 17:35:19 »
Hej !
JAg har en Nibe 2010. Den "tål" endast upp till minus 10 grader c. Fabriksinställningen är -7 grader men jag har ställt ner den på -11 grader. Då går 2010 fram till att det blir -10.9 grader sedan stannar den.
Om man vet att det skall bli kallare än -11 under en period eller under natten är det bra att ställa laddpumpen på steg III till 2010 då den ger ett bra flöde med varmt vatten så att 2010 inte fryser sönder.
Jag funderar nu på att byta ut min 2010 till en 2025 10 kw då jag tror att den ger mig mer effekt och på så sätt kommer jag antagligen slippa toppa med elpatron.
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad Zääta
  • Antal inlägg: 50
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2010, 17:55:50 »
Jag förutsätter att en 2010 inte fryser sönder vid -15 ºC eller -25 ºC om ett kontrollerat stillestånd har gjorts oavsett
om laddpumpen går för fullt eller inte. Om så fallet var skulle grannens och säkert flera andras pumpar ligga på skroten.
Grannens pump stod still i 2 dagar då vi hade runt -25 ºC.
//Zääta
