Författare Ämne: Hetgas temperatur.  (läst 1779 gånger)
Utloggad Danne.p
  • Ecoair 105 v3/Ecoel 1550
  • Stad/land: Stockholm/Haninge
  • Antal inlägg: 8
Hetgas temperatur.
« skrivet: 09 januari 2010, 20:16:03 »
Nu har jag klurat lite och har en liten fråga......
Vad gör hetgasen?
Vad är det som avgör temperaturen på hetgasen? Har ute temperaturen nåt med det att göra?
Låg temp ute, låg hetgastemp?
Mvh Danne.
Putsad 1 1/2 plans souterrängsvilla byggår 1939 Stockholm/Haninge. Tilläggsisolerad övervåning med 3-glasfönster. Isodrän runt grund. Övervåning: 95 m2 öppen planlösning mellan hall, vardagsrum och kök. 2 st sovrum, v-rum och kök med golvvärme. 1st sovrum enbart 1st radiator. Elslingor i hall samt wc. Braskasett. Källare: c:a 95m2 + 40m2 garage(elradiatorer) 1st garage med 1st fläktkonvektor. Tvättstuga med 1st fläktkonvektor samt "Hobbyrum" med 1st fläktkonvektor. I källare är pannrum och hall utan radiatorer. Extra isolerad vind.
flyttade in -04, 2 vuxna. Tidigare c.a 22 000 kw per år med defekt kombipanna som var ombyggd att bara gå på golvvärmen och radiatorerna med manuell styrning samt en varmvattenberedare på 300 liter. Installerat Panna/Pump (CTC Ecoair 105 / Ecoel 1550 1 nov-09, nu c.a 14-15.000 kw.
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Hetgas temperatur.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 10:29:39 »
Det som avgör temperaturen på hetgasen är hur expansionsventilen i systemet reglerar.
Låg temp ute har inget med hetgastempen att göra.
Det som gör att du får ut varmtvatten in i huset från din pump är tryckhöjningen från kompressorn
då gasen senare kondenserar i plattvärmeväxlaren i värmepumpen.
I plattvärmeväxlaren blir gasen till vätska och där sker höjningen av vattentemperaturen in i ditt hus.
Däremot en låg temp ute gör att du får sämre verkningsgrad då det är mindre energi i luften då det e kallt/kallare ute.
Därför är vi som har luftvattenpumpar beroende av ute tempen där värmepumpen tar sin energi.
En bergvärmepump tar däremot energin ur berget där tempen nästan är konstant.
Hoppas det hälper en aning.
/ G
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 10:39:11 av Georg _L »
