Författare Ämne: Demontering/flytting av FOMA5600  (läst 8297 gånger)
Utloggad juba
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 januari 2010, 17:16:47 »
Norrbagge her med et lite spørsmål til dere varmepumpeguruer;
Jeg skal demontere og flytte en Foma 5600 Inverter, hva er prosedyren for å samle alt medie i utedelen/kondenseren?
Kan en slippe unna vakummering om en handler inn nye Foma-rør?
Pumpen er 3-4år gammel og varmer som bare det men står i feil hus:-)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Demontering/flytting av FOMA5600
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 00:10:12 »
Du kan läsa om proceduren här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21724.msg210927#msg210927
Och mycket viktigt glöm inte att vaccumsuga när flytten är klar
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 01:38:32 »
foma har ju snabbkopplingar, bara att skruva isär, det pyser till men mer än så blir det inte. sen skruvar du bara ihop det med dom gamla rören.
Utloggad juba
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 09:39:24 »
Du mener altså at det bare er å stenge ventilene på utedelen og løsne rørene? Men en må fremdeles vaccumere ved montering??
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 23:56:17 »
är 5600 en sån där R407C modell? isåfall har dom ju lite märkliga kopplingar, så dom dels har vanliga 1/4" och 1/2" kranar på utedelen och sen har dom blivit fomaanpassade genom att snabbkopplingarna har gängats på flare-anslutningarna, så på dessa pumpar behöver du alltså INTE stänga kranarna, bara koppla isär rören.
MEN det stora problemet med dessa pumpar är läckage i denna snabbkopplingshistoria, särskilt den nedre 1/2" kopplingen, den är hopskruvad på 3 ställen, och vibrationer/spänningar i rören kan göra att den vibrerar lös.
så man bör vara försiktig när man lossar rören så att kopplingen inte gängas isär på fel ställe, för då blir det tråkigt (PSSSST..)
för övrigt är detta inte nån värmepump att tala om.. skönt att dom kånkade, tyvärr dyker dom väl upp under annat namn dessa förbannade kinesmaskiner
Utloggad rekorden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 16:18:09 »
Disse pumpene har ett rørsystem som lukkes når røret demonteres, så det er ikke behov for å kjøre kjølemiddelet ut i utedelen før demontering.
En trenger heller ikke å vakumere den når den skal monteres igjen.
Kjølemiddelet er forresten R410A.
Tipper innedelen heter 5600 mens utedelen er 6300.
Utloggad juba
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 20:35:02 »
Hei igjen!
Pumpen viste seg å være en FOAM 5500, fyllt med r407c. Ingen avstengningsventiler, kun påloddede hurtigkoblinger. Prøvekjørte pumpen der den sto (utetemp -9), som eieren sa ga den varme, alle funksjoner virket.
Demonterte den med litt frykt for disse hurtigkoblingene, de fungerte helt greit, straks jeg får tid skal den monteres i sitt nye hjem.
Lurer litt på om jeg tør bruke om rørsettet, kopper-rør som har stått såpass lenge liker jo ikke å bli bøyd på. Prøver vel først så får en evt lage nye rør om det må til.
