Författare Ämne: Två lampor som blinkar snabbt??  (läst 2668 gånger)
Utloggad harling
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 januari 2010, 17:08:19 »
Vaknade i morse med bara 14grader i huset. Luftvärme pumpen gav ingen värmeoch två lampor blinkade snabbt, den som alltid lyser operation, och den som det står filter på. Inne delen verkar fungera som den ska iaf.
Det är en toshiba.
Någon som vet vad det är för fel.. Vill gärna ha lite värme.
Tacksam för svar.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Två lampor som blinkar snabbt??
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 18:01:46 »
Det är en toshiba.
Tacksam för svar.
hej
vilken toshiba har du ?
om det är filter lampan som blinkar
 så kanske filterna behöver rengöras
 när gjorde du det sist ?
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad harling
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2010, 18:15:00 »
Filtrena är rengjorda.. Men dere motverkar det som om det är  is som satt sig... Du har ingetförslag på hur man lättast får bort det... För det är mycket is... Kan man strö på salt,eller gillar inte pumpen det??
 *vinkar* Elin
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2010, 23:52:32 »
 *vinkar* Elin
 är det is i utedelen du menar ?
 så slå av strömen till pumpen
 och häll hett vatten på isen
 ett par trädgårds kannor brukar smälta det mesta
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad harling
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2010, 13:29:17 »
Japp, is både utanpå och i under fläkten på utedelen.. Hällde på varmt vatten igår och nu funkar den... Är fortfarande endel is kvar. Ska jag försöka få bort allt, eller låta den sköta sig själv.
En kompis sa att det inte är bra med vatten, att det expanderar när det fryser och kan då skada apparaten. Men det löste ju det hela igår så. Det rinner ju undan rätt snabbt...
Tack för svar // Elin
Utloggad inkognito
  • certifierad kylmek, verkstadsmek
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 29
  • Värmepump is the shit
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2010, 14:35:44 »
värmepistol fungerar också, men man skall inte grilla apparaten, bara tina isen, så försiktighet gäller.
Bor i 125 kvm villa som haft direktel, konverterad till vattenburet system, med en Nibe 1245-6 och ett 160m hål i september 2010.
