Författare Ämne: Zibro Avfrostning  (läst 5637 gånger)
Utloggad Duncan
  • Antal inlägg: 1
Zibro Avfrostning
« skrivet: 09 januari 2010, 15:12:34 »
Jag har problem med en Zibro SC1832. Den liknar mest en isklump. Den ser ut att avfrosta som den ska, men har ändå ett centimeter tjockt lager med is på baksidan och på ena sidan på den. Problemet är som störst runt nollan eller ett par grader kallare.
Är det någon som har en liknande erfarenhet.  Det jag undrar över är den underdimensionerad för svensk klimat. Eller kan det vara något fel på den. Funderar på att göra det till ett garantiärende. Vill gärna höra andras synpunkter innan jag går vidare.
Med vänlig hälsning
Duncan
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Zibro Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2010, 20:42:01 »
Zibro har lite problem att avfrosta när temperaturen går under -10°C
Specielt om man inte tagit bort det finmaskiga plastnätet på baksidan
När den börjat bygga is så faastnar isen i plastnätet när den sedan avfrostar så smälter isen på förångaren så den blir ren men plastnätet sitter en bit ifrån förångaren och där blir isen kvar.
PS Fundera på att posta frågor om luft/luft värmepumpar under denna kategori så kommer du att få fler svar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=26.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad pegee
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 09 september 2010, 11:18:03 »
Lmf:  Av ditt svar att döma skall man ta bort plastnätet.
Är det en förändring du kan rekommendera, eller finns det några
nackdelar om man gör det?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 09 september 2010, 14:48:58 »
Jag har kört utan plastnät sedan pumpen var ny utan problem har läst någonstans att det egentligen skulle vara ett transportskydd för lamellerna men vet inte säkert
hade bara en liten isklump nere i vänstra hörnet (där förångaren svänger)
Vad som var mer irriterande var att det byggde is inne vid kompressorn (mellan kompressor och torkfilter) när den fick jobba vid ca 0 till +5°c i tre veckor i höstas.
Det existerar inte någon isolering runt kompressorn från fabrik vilket är dåligt men jag har satt dit ett lager armaflex nu och har inte haft detta problem sedan dess.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #4 skrivet: 09 september 2010, 17:00:09 »
När V-utveckling installerade vår Toshiba plockade de bort plastgallret på baksidan. Är som sagt var mest ett transportskydd.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 09 september 2010, 17:39:09 »
Ta bort plastnätet, det bygger på mer o mer is på denna och nätet blir som en armering i isen. När det frostar av så blir lamellerna isfria, och den plastarmerade iskakan blir kvar som ett effektivt lock framför lamellerna.
