Författare Ämne: Ishög under pump.  (läst 14157 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Ishög under pump.
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2010, 10:41:03 »
Fick mycket isbildningar under luft/luft pumpen men under de 5 år jag hade den var det milda vintrar så ishögen hann smälta emellan frystiderna...
Räknade med samma scenario denna vinter men huh tempen vägrar gå upp till över noll än så länge. Smältvattnet kommer att rinna ner i trädgården och belastar inte på något sätt husgrunden. Plattsättning med täta skarvar under pumpen samt lutning utåt.
Men men ishögen strävar sig uppåt så blir det inte plusgrader framåt mars så är nog pumpen under isens yta.... *roflmao*
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2010, 10:44:00 »
Nu var det ända upp så jag tänkte att det är en lätt match med vatten slangen att fixa till detta  huvuddunk  huvuddunk   körde säkert ut 100L 60 ºC vatten och fick bort 25% sen gav jag upp. Den får gå till den larmar eller så får  man vänta tills det blir lite + ºC.
Det måste vara ett fruktansvärt problem norrut när man har minusgrader långa perioder, här hemma brukar det altid töa bort mellan varven förutom i år
Klart det blir en del vatten av avfrostningarna när den gått 12 dygn i sträck med kanske 10 timmars stillestånd för det varit under -20
Du kan lägga ut en värmekabel i slinga på isen och täcka med lite frigolit så bör det nog gå att tära lite på isens höjd. Till nästa år lyfter du upp pumpen några dm så du har marginal.... :)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2010, 14:52:43 »
Så nu är isen borta utanför pumpen framsida genom salt och hugg och slit.
Får så länge salta tills våren o sommar kommer så man får åtgärda avrinningen.
Plattan lutar från pumpen på två håll så det saltade vattnet når inte pumpen.
Satte dit plastskivor snett under förångaren så att droppvattnet snabbt leds ut från pumpens undersida. Verkar som att kylan fortsätter så lika bra att göra så här så länge. :D
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2010, 17:37:14 »
Hej !
På Nibes hemsida under tillbehör finns ett tråg som man enkelt kan koppla in själv. Den drar ca 200 watt och har värmeslingor i sig och fångar upp all kondensvatten och leder bort den dit du vill ha den. Enkelt och du slipper all isbildning under. Tog ca 1 timme att installera den.
mvh
// Anders
Nibe VVM 300 + Fighter 2026 8kw som värmer ca 300 kvm. 14 500 kw/h per år (inkl hushållsel). Bor i Tumba/Sthlm.
Vedeldar med en Keddy kassett :-)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2010, 19:23:22 »
Hej !
Vägrar betala 2000:- för metall och värmekabel...
ska hitta på något billigare.
Hjälprelä hos Nibe 1100:- Min kontaktor på Classe i sjön 200:-
Här ska sparas så semester till Haiti eeeh ön sönderskalvad hmm får bli Kuba.... *vinkar*
Utloggad Anjooer
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 56
  • Fotograf
    • Photo for Passion
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2010, 19:52:18 »
Hmmm lycka till  *vinkar*
mvh
// Anders
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2010, 21:11:31 »
Hej !
tråget är i äkta plast & rostar alldrig  *roflmao*
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2010, 10:32:42 »
Hej !
 kjell  *vinkar*
Ämlans var det plast! _/- J-a dyr plast... >:(
Rostfri metall rostar aldrig.... *roflmao* *vinkar*
Plast spricker... :D
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 10:35:30 av hulta »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2010, 13:14:33 »
Hulta tyckte också att priset var högt förra året när jag installerade pumpen, men hade precis som du problem med påfrysning på marken. Det bara byggde på även fast jag har ett väl dränerande underlag av singel. Problemet är att det blir ett islock och vattnet bara skvalar på och hinner inte undan innan det blir is vid 4-5 minusgrader redan.
Jag skaffade därför en KVT10 i höstas och ångrar det inte. Ingen is under allt rinner osynligt ner i dräneringen. Många menar att det inte skall vara bra men om inte dräneringen klarar denna vattenmängd i förhållande till sommarregnens vattenmängder, så har man troligtvis redan problem med dräneringen.
Bäst är givetvis att släppa det i dagvattenledningen eller inomhus i avloppet.
Tråget är gjort i två halvor av vakumformad plast med noppor för fasthållning av värmekabeln. Den övre halvan passar i den undre och är ihoplimmade i kanten, mycket handarbete, så de bildar en stabil enhet.
Värmekabel 200W ca 4-5m, med ca en halv meter utdragen genom avloppspipen, 0,5m invändigt trådarmerad gummislang och 2st slangklämmor ingår.
Tråget har god passform till underdelen och snäpps enkelt fast på falsar under pumpsvepet.
Såg i går någon som delat tråget och fixat till kabeln så att han fick ut ytterligare 60cm genom avloppet. Inte helt fel jag skulle behöva det också. Kan inte hitta inlägget nu.
Tycker trots priset att investeringen är värd pengarna.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2010, 13:23:12 »
Skillnaden mellan oss är ekonomin..Arbetslös och andra svårigheter gör en snål.... ;)
Innan jul räknade jag INTE med att vintern skulle bli så här hittills, senast 1987 enligt mitt arma minne...
Sålunda räknade jag med att vattnet skulle rinna ut till trädgården vid tö perioderna.
Men hu inga sådana perioder så jag måste fundera ut något bra. Om inte så kostnaden 2 laxar får jag ta.
Problem nr två: Finns inget dagvatten avlopp i närheten så jag flyttar isen mot trädgården istället .... ;D
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2010, 16:41:25 »
Fixade mina isproblem för ett par dar sedan :) Numer rinner vattnet via slang in genom väggen till garaget och sedan ner i brunn. Kör hitills utan värmekabel då det bara är 40 cm av slangen som är utvändigt. Isolerade den med rörisolering och det verkar funka fint.
Lysande, genialt... att jag inte tänkt på det. Har lurat på flera olika varianter, den ena mer arbetskrävande än den andra, så finns lösningen där 40 cm in på andra sidan av väggen. Ett litet hål och så sno en bit av trädgårdsslangen så är saken biff.
Tack EA_73  Thumbsup
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad kjell62
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2010, 18:31:04 »
Tack EA_73  Thumbsup
jag snålade på rör storleken till av-rinningen i pannrummet
ska vara 32mm tror jag det var från KVT10
från orginal slangen tog jag en förminskare
och använde 20mm kabel rör
billigt å enkelt
och det har funkat bra
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Zääta
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 50
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2010, 18:41:51 »
Se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29498.0
Finns ett par bilder där tråget är öppet. Kabeln är totalt 5 meter. Inte än droppe än...
//Zääta
Hus i Södertälje byggt 1966, ca 135 kvm uppvärmd yta i 1 1/2 plan, vattenburen värme, enkelrör. Tilläggsisolerat -91.  Installerat Nibe Fighter 2025-8kW ansluten till VVM300 okt 2009.
Tidigare 26 MWh (2008) årsförbrukning. Förbrukning 2010 16 MWh.
